жесткий диск WD1200BEVS не крутится шпиндель | |||
| Topol74 01/12/2011 23:36 |
про подаче на него питания вместо 5В 12В сгорела L7206 1.2, заменил её, не подает признаков жизни, не раскручивается .На плате 3.3в есть , 1.2в нет, состав: проц Marvel 88i6745M-TFJ1 и крутилка L7206 1.2 память 48LC16M4A2. Что еще могло погореть? Откуда берутся 1.2В? |
| sheva0000 01/12/2011 23:41 |
поменяй щетки двигателя шпинделя |
| Topol74 01/12/2011 23:45 |
А это причем?
ДОБАВЛЕНО 02/12/2011 00:46 там же трехфазный движок |
| m.ix 01/12/2011 23:49 |
часто у движка не щётки а магнит теряет свои свойства.
разбери винт и в нём двигатель сними от туда магнит аналогичный магнит есть в капстане от видака. Из-за некачественного магнита повышается ток потребления двигателя винта из-за этого вылетает драйвер а после предохранитель а далее питание. |
| sheva0000 01/12/2011 23:50 |
нет, там именно щетки, разбери посмотреть... |
| Topol74 01/12/2011 23:55 |
при подаче вместо 5в двенадцати (перепутал провода в самодельном БП для внешнего жесткого диска с SATA 3.5") какие щетки? Какое вскрытие? вы о чем? Подкалываете что ли? Откуда берутся 1.2 Вольта? даташит не могу найти не на контроллер ни на крутилку, два часа уже ищу. |
| sheva0000 02/12/2011 00:03 |
а жаль, там внутри красивые зеркальца.... такие все из себя кругленькие...
А может там бонально подгорела головка от 12 В.,надо бы спиртиком ее... |
| Topol74 02/12/2011 00:06 |
видел я эти красивые зеркальца. как проверить внутреннюю электронику? |
| sheva0000 02/12/2011 00:09 |
под лупу, все отлично будет видно. |
| Topol74 02/12/2011 00:28 |
Завтра сниму проц посмотрю может он сажает питание. на линии 1.2В сопротивление с нулевым проводником 76Ом |
| LoadHigh 02/12/2011 04:05 |
Любителям постебаться по предупреждению. Пока устному.
ТС - подкинуть жесткому диску другую плату электроники и влить родной ПЗУ. Хотя, вероятнее всего, коммутатор не перенес такого издевательства. |
| Topol74 02/12/2011 10:13 |
как проверить коммутатор? ПЗУ это 48LC16M4A2? Т.е можно взять плату от другого WD и перекинуть ПЗУ? А если снять проц, посмотреть появиться ли 1.2 Вольта, потом поставить новый проц. |
| Morlock 06/12/2011 03:04 |
Для начала надо плату подкинуть на этот горе винт. Сделать заключение о его работоспособность/трупности и переходить к дальнейшим действиям.
Нажаль без донора тут никак. |
| Topol74 06/12/2011 12:55 |
буду искать донора. |
| Topol74 19/12/2011 19:28 |
диск пытается стартанут, блины пытаются раскрутится, два раза, после этого молчок, через минуту снова две попытки пуска. и так по кругу. |
| LoadHigh 20/12/2011 01:57 |
Topol74, с другой платой? |
| Lenchik 20/12/2011 09:42 |
Topol74, Со старой платы память перекинь. Там калибровка индивидуальная.
Внутри банки у двигателя электроники нет. Только у блока головок. Туда двухполярное питание идет. Без минуса иногда эта электроника сгорает. |
| gonzo 20/12/2011 13:45 |
Калибровка чего? ОЗУ? Можно подробнее? И где об этом почитать? |
| Lenchik 21/12/2011 09:59 |
Там настройки под индивидуальные характеристики банки. Масса блока головок может быть немножко другой или еще чего. Загвоздка в том что у некоторых новых дисков прошивка не в отдельной микросхеме, а внутри контроллера.
Берешь два одинаковых HDD, меняешь платы электроники местами и оба перестают работать. |
| gonzo 21/12/2011 13:47 |
Lenchik, это на аватарке у меня глупый вид Я даже знаю, что такое AZL, Downsize, ну и еще кой-чего ПРосто фраза прозвучала так, что индивидуальная калибровка относится к ОЗУ, ибо именно ее называют "память". А "калибровка", т.е. настроечные пераметры винта, которые действительно уникальны, относится к ПЗУ (она же обычно флешь, или маска проца). |
| kartahevsn 23/12/2011 18:07 |
| gonzo 24/12/2011 13:06 |
kartahevsn, что "оно же"?
ОЗУ - оперативное запоминающее устройство, ИМС памяти, где процессор винта (или другого цифрового девайса) хранит результаты вычислений. ПЗУ - постоянное запоминающее устройство, ИМС памяти, где записаны загрузчик микрокода инициализации винта, и его персональные настроечные пераметры (карты голов, адаптивы, и т.п.) Драйвер - это ИМС, управляющая трехфазным двигателем вращения блинов, и актуатором голов ( "крутилка-шевелилка" ).
Начните с : http://acelab.ru/products/pc/mag-ret_3_11.pdf Ну, и рядом покопайтесь... |
| HardRom 08/01/2012 21:42 |
HDD 120 Gb SATA150 Western Digital Scorpio Blue <WD1200BEVS> 2.5" 5400 rpm 8Mb, если правильно. Восстановить ноутбучный винт 120 Gb SATA после подачи на него вместо 5В - 12В, весьма проблематично и главное, экономически нецелесообразно. За инфой, к специалистам, если она того стоит. |
| LoadHigh 10/01/2012 01:45 |
Еще один водолей завелся ![]() |
