СерёгаНиколаевич
Имеется Модем+роутер ADSL200A подключено 3 компа + разные вайфаи и интернет TV. IP не внешний (тоесть после каждого запуска меняется внешний IP). Проблема собственно в том что я не могу (может и не знаю как) по одному каналу на модеме подключить один комп.-(сервер) в и-нет как сервер, локалка работает (и как сервер тоже).
Вопрос в том и помощи прошу рассказать как мне настроить сервер-комп.с входом-выходом в и-нет этого сервер-компа. |
Lenchik
Динамический IP можно победить с помощью DDNS. Но говорят халява закончилась, теперь только платно. У некоторых операторов можно приобрести статический IP за деньги.
Видимость сервера извне обеспечивается либо пробросом портов, либо включением для него DMZ. |
СерёгаНиколаевич
| Извиняюсь что не точно описал. Роутер- Промсвязь, модель: ADSL модем M-200A,аналог ZTE,в нём и роутер и вайфай есть и все компы работают по роутеру, для комп-сервера прописал его внутренний IP постоянный. вот его то и хотелось включить как сервер,(статический IP у нас не дают физ.лицам). DMZ вкл. и стоит IP сервера (адрес внутренний) по локалке всё работает , а как его вывести только по его каналу(имею ввиду вход в модеме этого компа) подключения, предполагаю что когда идёт запрос из вне и-нета на внешний мой IP (который меняется) то дальше происходит так - сигнал с другого конца приходит на мой внешний (не постоянный) IP и тут он не знает какой комп ему выбрать их же 3 шт. Описание модема есть но такой вариант там не описан. |
Lenchik
Вы и так всё сделали правильно. Извне запрос попадет по адресу указанному в DMZ.
А с динамическим IP вам домашними средствами не справится. Регистрируйтесь на сервере DDNS, вам дадут имя. Регистрационные данные вы впишете в свой роутер, там где настраивается DDNS у будете попадать на свой сервер по символическому имени.
Если вам нужен какой то интернет сервер, то установите его на свой серверный компьютер. Проще всего установить сервер FTP. |
СерёгаНиколаевич
