Lorad
Люди помогите pазобpаться, были вспyхшие кондеpы, после замены мать не заводится, cтояли (CHOYO 3300х6.3в) поcтавил
(JAMICON 3300х10в), и тишина, память и видюху вытаскивал, молчит, включал неcколько pаз, паpу pаз cекунд чеpез 15 динамик пищит коpот непpеpывно(как на клаве когда клавиша заподает), паял ну очень окуpатно паяльник маленький 25ват, да и дpужу c паяльником c детcтва. RESET pаботает
Мамка GA-60XET-c, |
Emil Evtimov
BG участник
Паяльник у тебя очень слабий за такая работа ! Нужен 60 w потамучто ''мамка'' многослойная и надо нагреть больше ! |
johanh
А ты проц снимал?А USB порт? |
Lorad
Да проц. снимал.
Еще заметил когда включаеш, динамик молчит из него идут тихие короткие щелчки с интервалом 3-5сек, иногда после этого начинает пищать кор. непрерывно.
Кондеры менял 2шт из четырех которые вокруг сокета, напруга на кондерах без проца 1.35в, с процем(Tul) 1.47в. |
johanh
Посмотри правильно ли установлен проц.Отключи все разъемы и платы оставь только видеокарту мышь и клаву PS.
При подключении обратно будь осторожен.Пользуйся мануалом на материнку.Иначе Б П может выйти из строя.Удачи. |
СанСаныч
johanh писал: | Посмотри правильно ли установлен проц. |
Ессли нет - припаяй недостающие ножки и пробуй снова |
Lorad
Так я и так уже все вытащил оставил мамку да проц. + динамик
А проц. подругому и не поставиш если только молотком, ножки все наместе не гнутые.
Где бы напругу померить чтоб определится, в мусорку мамку или нет ? , мож URL есть где почитать ? |
johanh
Попробуй батарейку вытащить.Тебе где-то надо проверить свои модули отдельно (проц оперативку итд).А проц и без молотка
прекрасно неправильно садится (ноги проца сами проделывают дырки в пластмассе).Другие конденсаторы поставь.
Может быть где-то припоем капнул.Проверь БП на каком нибудь компе. |
Lorad
Батарейку вытаскивал, BIOS сбрасывал, проц. другой ставил Р3 733 (оба греются вмеру), пофиг., оперативка, видео как и БП (Delta DPS-300TB ) в данный момент трудяться на другой мамке. Про кондеры, ставил старые, эфекта ноль , перебитых дорожек, лишнего припоя нет. |
johanh
Ну еще проц осталось проверить. |
Иваныч55
1.Если из динамика иногда слышны сигналы - проц жив.
2.Короткие непрерывные сигналы говорят о проблеме с питанием на маме.
3.Блок питания не тот ли, с которым загнулась мама?
4.Кондёры желательно поменять все, не только вспухшие. Нормальные с виду могут быть сохлые или с утечкой. |
Lorad
А толку проц. проверять, второй то проц. 100% живой покрайней мере был пока я его в эту мамку не вставил. Да и Tul.негде
проверить
Добавлено 27/11/2005 19:29
Иваныч55 писал: | .Если из динамика иногда слышны сигналы - проц жив |
Спасибо за проц обнадежил. Про БП я уже писал, в данный момент трудится, а на этой мамке другой.
Остальные кондеры на неделе поменяю. |
johanh
У тебя USB порты не подключены? |
airyashov
Такая же проблема, на такой же матери причину установить не удалось пока ) |
Иваныч55
Ещё один совет: смени паяльник. Я обычно для перепайки кондёров на матерях пользуюсь 40-ваттным, но в некоторых случаях и его оказывается недостаточно. Тогда беру 100-ваттный с жалом,заточенным на конус, и проблем нет. Если паяльник слабоват, получается "холодная" пайка с высоким переходным сопротивлением. Когда проц старует, "кушает" он значительно больше 10А, напряжение просаживается на этом переходе, и сразу идёт сброс. Если же проц даже стартанёт, то сигналит, что питание не в порядке. Во всяком случае, я представляю ситуацию именно так. |
Lorad
airyashov писал: | У тебя USB порты не подключены? |
Нет.
airyashov писал: | Такая же проблема, на такой же матери причину установить не удалось пока ) |
Обидно. |
johanh
Сочувствую airyashov Lorad .Lorad .Проц на другом компе проверил?Схемы нет.Но если найдешь-кинь на мыло,разберем.
Добавлено Ноябрь 28 2005
airyashov и ты тоже. |
Lorad
Иваныч55 писал: | беру 100-ваттный с жалом,заточенным на конус |
Попробывал, и кондеры остальные допаял, непомогло
johanh писал: | Проц на другом компе проверил?Схемы нет.Но если найдешь-кинь на мыло,разберем. |
Проц негде проверить, когда проц меняю напруга на кондерах меняется Cel(1.47)---P3(1.7)в, значит здесь нормально?
Оба моста греются нормально, померял напругу на перемычке BIOS 3.3в . Возле AGP мируха стоит UA130466 греется прилично
палец еле терпит.
А про какую схему речь от мамки чтоли и бывают ? |
Mikkey
UA130466 - и логотип ICS? это клокер, название по нижней строчке смотри, и греться так он не должен |
Lorad
Какая температура должна быть? Из за чего может нагреватся, сгорела ? |
