Заменил кондеры | |||||
Lorad 25/11/2005 20:08 |
Люди помогите pазобpаться, были вспyхшие кондеpы, после замены мать не заводится, cтояли (CHOYO 3300х6.3в) поcтавил
(JAMICON 3300х10в), и тишина, память и видюху вытаскивал, молчит, включал неcколько pаз, паpу pаз cекунд чеpез 15 динамик пищит коpот непpеpывно(как на клаве когда клавиша заподает), паял ну очень окуpатно паяльник маленький 25ват, да и дpужу c паяльником c детcтва. RESET pаботает ![]() Мамка GA-60XET-c, |
Emil Evtimov 26/11/2005 00:37 |
Паяльник у тебя очень слабий за такая работа ! Нужен 60 w потамучто ''мамка'' многослойная и надо нагреть больше ! ![]() |
johanh 26/11/2005 01:15 |
А ты проц снимал?А USB порт? |
Lorad 26/11/2005 12:58 |
Да проц. снимал.
Еще заметил когда включаеш, динамик молчит из него идут тихие короткие щелчки с интервалом 3-5сек, иногда после этого начинает пищать кор. непрерывно. Кондеры менял 2шт из четырех которые вокруг сокета, напруга на кондерах без проца 1.35в, с процем(Tul) 1.47в. |
johanh 26/11/2005 13:09 |
Посмотри правильно ли установлен проц.Отключи все разъемы и платы оставь только видеокарту мышь и клаву PS.
При подключении обратно будь осторожен.Пользуйся мануалом на материнку.Иначе Б П может выйти из строя.Удачи. |
СанСаныч 26/11/2005 13:49 |
Ессли нет - припаяй недостающие ножки и пробуй снова ![]() |
Lorad 26/11/2005 17:10 |
Так я и так уже все вытащил оставил мамку да проц. + динамик ![]() А проц. подругому и не поставиш если только молотком, ножки все наместе не гнутые. Где бы напругу померить чтоб определится, в мусорку мамку или нет ? , мож URL есть где почитать ? |
johanh 26/11/2005 21:14 |
Попробуй батарейку вытащить.Тебе где-то надо проверить свои модули отдельно (проц оперативку итд).А проц и без молотка
прекрасно неправильно садится (ноги проца сами проделывают дырки в пластмассе).Другие конденсаторы поставь. Может быть где-то припоем капнул.Проверь БП на каком нибудь компе. |
Lorad 27/11/2005 08:08 |
Батарейку вытаскивал, BIOS сбрасывал, проц. другой ставил Р3 733 (оба греются вмеру), пофиг., оперативка, видео как и БП (Delta DPS-300TB ) в данный момент трудяться на другой мамке. Про кондеры, ставил старые, эфекта ноль , перебитых дорожек, лишнего припоя нет. ![]() |
johanh 27/11/2005 11:22 |
Ну еще проц осталось проверить. ![]() |
Иваныч55 27/11/2005 17:46 |
1.Если из динамика иногда слышны сигналы - проц жив.
2.Короткие непрерывные сигналы говорят о проблеме с питанием на маме. 3.Блок питания не тот ли, с которым загнулась мама? 4.Кондёры желательно поменять все, не только вспухшие. Нормальные с виду могут быть сохлые или с утечкой. |
Lorad 27/11/2005 18:10 |
А толку проц. проверять, второй то проц. 100% живой покрайней мере был пока я его в эту мамку не вставил. Да и Tul.негде
проверить Добавлено 27/11/2005 19:29
Спасибо за проц обнадежил. Про БП я уже писал, в данный момент трудится, а на этой мамке другой. Остальные кондеры на неделе поменяю. |
johanh 27/11/2005 23:48 |
У тебя USB порты не подключены? |
airyashov 28/11/2005 13:47 |
Такая же проблема, на такой же матери причину установить не удалось пока ) |
Иваныч55 28/11/2005 14:21 |
Ещё один совет: смени паяльник. Я обычно для перепайки кондёров на матерях пользуюсь 40-ваттным, но в некоторых случаях и его оказывается недостаточно. Тогда беру 100-ваттный с жалом,заточенным на конус, и проблем нет. Если паяльник слабоват, получается "холодная" пайка с высоким переходным сопротивлением. Когда проц старует, "кушает" он значительно больше 10А, напряжение просаживается на этом переходе, и сразу идёт сброс. Если же проц даже стартанёт, то сигналит, что питание не в порядке. Во всяком случае, я представляю ситуацию именно так. |
Lorad 28/11/2005 14:29 |
Нет.
Обидно. |
johanh 28/11/2005 15:42 |
Сочувствую airyashov Lorad ![]() Добавлено Ноябрь 28 2005 airyashov и ты тоже. |
Lorad 29/11/2005 19:25 |
Попробывал, и кондеры остальные допаял, непомогло ![]()
Проц негде проверить, когда проц меняю напруга на кондерах меняется Cel(1.47)---P3(1.7)в, значит здесь нормально? Оба моста греются нормально, померял напругу на перемычке BIOS 3.3в . Возле AGP мируха стоит UA130466 греется прилично палец еле терпит. А про какую схему речь от мамки чтоли и бывают ? |
Mikkey 29/11/2005 19:47 |
UA130466 - и логотип ICS? это клокер, название по нижней строчке смотри, и греться так он не должен ![]() |
Lorad 29/11/2005 20:03 |
Какая температура должна быть? Из за чего может нагреватся, сгорела ? |
Mikkey 29/11/2005 20:09 |
Явно меньше. Может и сгорела, но без осцила трудновато будет.
Что значит RESET pаботает ? Из чего следует? По идее, если клокер труп - то ресет будет висеть постоянно.... |
Фант 30/11/2005 06:40 |
Может, пока выпаивал кондёры слабым паяльником, всё ж переход между слоями нарушил? Даже если после выпайки их прозванивал, при запайке опять мог переход разойтись. А внутренних слоёв в печатке случаем нет? |
Lorad 30/11/2005 19:53 |
На PCI A15 -3.4v, нажимаеш кнопку RESET мамка перегружается, проц греется, может конечно я ошибаюсь ? |
Mikkey 30/11/2005 20:13 |
А к флопику не обращается? |
Lorad 01/12/2005 03:10 |
А вот флопик признаков жизни не подает ![]() |
johanh 01/12/2005 04:27 |
Lorad У тебя инструкция пользователя есть?.Посмотри свичи. |
Lorad 01/12/2005 18:58 |
Есть, здесь все верно. |
Sotnikovsa 09/12/2005 09:58 |
У меня была похожая ерунда буквально пару дней назад, принесли мамку GA какая-то на 845 чипсете, она пищит непрерывно и все.
Заменил блок питания, хотя заметил уже 4 электролита под замену, история такая же, короче поставил БП обратно, перепаял кондеры, и без динамика начал заводить(он в корпусе остался, влом было доставать), а мамка упорно не заводилась, нашел динамик а он ни-ни, молчит . только иногда что там пробивалось и пропадало тут-же. Заменил мамку, устанавливаю в корпус, а она тоже не заводится, меняю БП, ЗАВЕЛАСЬ!!! достаю старую "сломанную мать", тоже завелась. Короче в родном блоке питания пропало 3.3В, и скачет оно как конь, то 0,7, то 2,3, непонятно! Может заодно кто подскажет что это за элемент такой, нигде его найти не могу, стоит на одном радиаторе с диодными сборками, и судя по разводке это она и есть для 3.3 В, да и при прозвонке она у меня диодная сборка, но если рядом сборки обозначаются D22, D21, то эта стоит как Q5? на ней написано следующее ha9381,это внизу корпуса, а вверху написано следующее 40N03P, народ, подскажите что это такое???? БП The Best power mt-300p. За ранее благодарен! |
СанСаныч 09/12/2005 11:29 |
низковольтный полевик
http://www.datasheetarchive.com/semiconductors/download.php?Datasheet=1574761 |
airyashov 09/12/2005 16:40 |
у меня не греется
что-то с питанием, замерь сколько на нем |
Sotnikovsa 10/12/2005 13:17 |
СанСаныч, Спасибо, помогло! |
