Материнка asus P5L 1394 (rev.1.0) не включается
krugen
krugen
Сообщение #1 От 07/06/2010 13:43 цитата
(процессор поставил :пень 2.66(lga775),память вынул) ,если принудительно запускаешь ,то работает, но на посткарте надпись : reset, ЮМ не греется в дежурке ,но изредка быстро нагревается в рабочем режиме .Промерил напряжения питания 12в,5в,3.3в ,питание проца и памяти в норме ,в дежурке 5.0в .А вот с питанием ЮМ мне не все понятно, по питанию как я понял стоит транзистор nikos 0903,на нем напруги 3.2 \3.3\ 1.0 , я его заменил ,сначала на такой же (поменял местами с другим),потом на аналог ситуация не изменилась ,еще непонятносебя ведет разьем с БП (24пина) ,когда запускаю принудительно,напряжения скачут 3-4 и более секунды ,кода шевелю разьем, то сразу запускается без скачков (на дисплее посткарты это хорошо видно ,подсветка мигает и светодиоды : 12.5.3.3 мигают),пропаял выводы ,без результатно ,
подскажите что еще нужно проверить в этой ситуации?
krugen
krugen
Сообщение #2 От 07/06/2010 20:44 цитата
Я смотрю не много желающих помочь, вроде бы запустил старушку,пропаял разьем atx а потом прогрел феном хорошенько и все заработало
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #3 От 08/06/2010 01:06 цитата
krugen, трудно чем либо помочь удаленно при таких симптомах.. если шевелишь разъем (изгибаешь плату) и она запускается как положено - похоже на отвал bga-чипа..
krugen
krugen
Сообщение #4 От 17/06/2010 21:07 цитата
Отдал клиенту,пока работает
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #5 От 18/06/2010 05:29 цитата
krugen, Вот такой ты и есть, не вопрос грамотно задать, ни сказать что делал. Предположение LoadHigh, было верным?
krugen
krugen
Сообщение #6 От 29/06/2010 11:38 цитата
krugen писал:
вот же написано что делал
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #7 От 29/06/2010 13:55 цитата
krugen, Чегой-то я ничего не увидел подшучивать, дразнить
