ASUS P4PE2-X rev 1.02 не принимает Видеокарту(РЕШЕНО) | |
| ISR 08/03/2011 12:27 |
Приветствую всех.
Данная плата не принимает видеокарту. Слот видеокарты АГП. При запуске материнки с другой рабочей видеокартой заметил, что куллер на видеокарте не начинает врашаться и мать реагирует характерными звуковыми сигналами которые говорят отсутствии видеокарты. Полагаю что питание не поступает на слот АГП. Есть ли щанс поднять плату с такой неисправностью? |
| RomanRB 08/03/2011 12:50 |
огласите напряжения для начала. Если не знает распиновку AGP-в инте найдет. |
| LESHIY 08/03/2011 12:59 |
если кулер молчит , смотреть надо питалово видеокарты
иногда мосфет находиться рядом со слотом agp ДОБАВЛЕНО 08/03/2011 14:01 AGP 3.3V Card 3.3V slot Supports only 3.3V signaling. Available speeds 1x, 2x. AGP 1.5V Card 1.5V slot Supports only 1.5V signaling. Available speeds 1x, 2x, 4x. Universal AGP Card Double slotted Supports 3.3V and 1.5V signaling. Available speeds 1x, 2x at 3.3V and 1x, 2x, 4x at 1.5V. AGP 3.0 Card 1.5V slot Supports only 0.8V signaling. Available speeds 4x, 8x. Universal 1.5V AGP 3.0 Card 1.5V slot Supports 1.5V and 0.8V signaling. Available speeds 1x, 2x, 4x at 1.5V and 4x, 8x at 0.8V. Universal AGP 3.0 Card Double slotted Supports AGP 3.3v, 1.5V, and 0.8V signaling. Available speeds 1x, 2x at 3.3V and 1x, 2x, 4x at 1.5V and 4x, 8x at 0.8V. 3.3 Volt Boards Universal Boards 1.5 Volt Boards Pin # Side A Side B Side A Side B Side A Side B 1 +12V OVRCNT# +12V OVRCNT# +12V OVRCNT# 2 TYPEDET# +5.0V TYPEDET# +5.0V TYPEDET# +5.0V 3 Reserved 5.0V Reserved 5.0V Reserved 5.0V 4 USB- USB+ USB- USB+ USB- USB+ 5 Ground Ground Ground Ground Ground Ground 6 INTA# INTB# INTA# INTB# INTA# INTB# 7 RST# CLK RST# CLK RST# CLK 8 GNT# REQ# GNT# REQ# GNT# REQ# 9 VCC 3.3 VCC 3.3 VCC 3.3 VCC 3.3 VCC 3.3 VCC 3.3 10 ST1 ST0 ST1 ST0 ST1 ST0 11 Reserved ST2 Reserved ST2 Reserved ST2 12 PIPE# RBF# PIPE# RBF# PIPE# RBF# 13 Ground Ground Ground Ground Ground Ground 14 Reserved Reserved WBF# Reserved WBF# Reserved 15 SBA1 SBA0 SBA1 SBA0 SBA1 SBA0 16 VCC 3.3 VCC 3.3 VCC 3.3 VCC 3.3 VCC 3.3 VCC 3.3 17 SBA3 SBA2 SBA3 SBA2 SBA3 SBA2 18 Reserved SB_STB SB_STB# SB_STB SB_STB# SB_STB 19 Ground Ground Ground Ground Ground Ground 20 SBA5 SBA4 SBA5 SBA4 SBA5 SBA4 21 SBA7 SBA6 SBA7 SBA6 SBA7 SBA6 22 Key Key Reserved Reserved Reserved Reserved 23 Key Key GROUND GROUND GROUND GROUND 24 Key Key Reserved 3.3Vaux Reserved 3.3Vaux 25 Key Key Vcc 3.3 Vcc 3.3 Vcc 3.3 Vcc 3.3 26 AD30 AD31 AD30 AD31 AD30 AD31 27 AD28 AD29 AD28 AD29 AD28 AD29 28 VCC 3.3 VCC 3.3 VCC 3.3 VCC 3.3 VCC 3.3 VCC 3.3 29 AD26 AD27 AD26 AD27 AD26 AD27 30 AD24 AD25 AD24 AD25 AD24 AD25 31 Ground Ground Ground Ground Ground Ground 32 Reserved AD STB1 AD STB1# AD STB1 AD STB1# AD STB1 33 C/BE3# AD23 C/BE3# AD23 C/BE3# AD23 34 Vddq 3.3 Vddq 3.3 Vddq Vddq Vddq 1.5 Vddq 1.5 35 AD22 AD21 AD22 AD21 AD22 AD21 36 AD20 AD19 AD20 AD19 AD20 AD19 37 Ground Ground Ground Ground Ground Ground 38 AD18 AD17 AD18 AD17 AD18 AD17 39 AD16 C/BE2# AD16 C/BE2# AD16 C/BE2# 40 Vddq 3.3 Vddq 3.3 Vddq Vddq Vddq 1.5 Vddq 1.5 41 FRAME# IRDY# FRAME# IRDY# FRAME# IRDY# 42 Reserved 3.3Vaux Reserved 3.3Vaux KEY KEY 43 Ground Ground Ground Ground KEY KEY 44 Reserved Reserved Reserved Reserved KEY KEY 45 VCC 3.3 VCC 3.3 VCC 3.3 VCC 3.3 KEY KEY 46 TRDY# DEVSEL# TRDY# DEVSEL# TRDY# DEVSEL# 47 STOP# Vddq 3.3 STOP# Vddq STOP# Vddq 1.5 48 PME# PERR# PME# PERR# PME# PERR# 49 Ground Ground Ground Ground Ground Ground 50 PAR SERR# PAR SERR# PAR SERR# 51 AD15 C/BE1# AD15 C/BE1# AD15 C/BE1# 52 Vddq 3.3 Vddq 3.3 Vddq Vddq Vddq 1.5 Vddq 1.5 53 AD13 AD14 AD13 AD14 AD13 AD14 54 AD11 AD12 AD11 AD12 AD11 AD12 55 Ground Ground Ground Ground Ground Ground 56 AD9 AD10 AD9 AD10 AD9 AD10 57 C/BE0# AD8 C/BE0# AD8 C/BE0# AD8 58 Vddq 3.3 Vddq 3.3 Vddq Vddq Vddq 1.5 Vddq 1.5 59 Reserved AD STB0 Reserved AD STB0# Reserved AD STB0# 60 AD6 AD7 AD6 AD7 AD6 AD7 61 Ground Ground Ground Ground Ground Ground A62 AD4 AD5 AD4 AD5 AD4 AD5 63 AD2 AD3 AD2 AD3 AD2 AD3 64 Vddq 3.3 Vddq 3.3 Vddq Vddq Vddq 1.5 Vddq 1.5 65 AD0 AD1 AD0 AD1 AD0 AD1 66 Reserved Reserved Vrefcg Vrefcg Vrefcg Vrefcg ДОБАВЛЕНО 08/03/2011 14:02 AGP 1.0: 3.3 volts signaling with speed multipliers 1x (267MB/s), 2x (533MB/s) AGP 2.0: 1.5 volts signaling with speed multipliers 1x (267MB/s), 2x (533MB/s), 4x (1067MB/s) AGP 3.0: 0.8 volts signaling with speed multipliers 4x (1067MB/s), 8x (2133MB/s) In addi |
| ISR 08/03/2011 13:22 |
Как определить какой тип АГП у меня (3.3 Volt Boards, Universal Boards, 1.5 Volt Boards). На первом пине отсутствует 12 в. |
| LESHIY 08/03/2011 13:25 |
уже определять не надо, ищи 12 в
так то 4х.2х |
| ISR 08/03/2011 13:37 |
буду искать 12в |
| ISR 09/03/2011 14:42 |
LESHIY, нашел таки проблему. Начал 12в искать от АГП слота и на обратной стороне материнки нашел сгоревшую дорожку, нет чтоб сразу посмотреть. Видать как то умудрились коротнуть и дорога выгорела. Запаял ее и все зарабботало. Спасибо всем кто помог
ДОБАВЛЕНО 09/03/2011 15:45 обрыв находился почти под главным разьемом питания материнки |
