Материнка ASRock 775XFire-eSATA2+ | |||
| самбор 18/02/2012 09:28 |
Видеокарта ASUS (EN8400GS/DI/512MD2(LP)) не настраивается на материнке ASRock 775XFire-eSATA2+ Не настраиваются цвета. Показывает только 8 цветов.. Видеокарта рабочая. нормально настраивается на другой материнской плате. На этой материнке нормально работает старая видеокарта на PCI порту. В чем причина такой совместной работы? |
| gonzo 18/02/2012 13:44 |
Если другая PCI-e видеокарта так же показывает 8 цветов, то проблема в материнке. Проверьте контакты слота, его питание. |
| JohnK 18/02/2012 14:58 |
самбор, У тебя видюшка случаем в фиолетовый слот не воткнута? |
| самбор 18/02/2012 20:25 |
Честно говоря пробовали в оба PCI-e.Надо было что-то делать. Но насколько пишут в описании на материнку, то один слот PCI-e 16, а второй работает на 4х. Эта видеокарта по идее может работать в обоих. Или это не так? |
| Michael666 18/02/2012 23:52 |
Такая ? Попробуй с другой видяхой - такие долго не живут . |
| самбор 19/02/2012 08:43 |
Не такая. Без кулера. просто большой радиатор. Но видеокарта работает на другой материнке нормально. Именно с этой материнкой не хочет. Может тут у них какой-то конфликт, но нигде ничегов инете не нашел. |
| Michael666 19/02/2012 13:12 |
| самбор 20/02/2012 13:14 |
Проблему решили. Установили ОС с другой видеокартой. а потом поставили эту и установили на нее дрова. Все ОК! |
