Бп IW-P300A2-0 (с выключателем)
СанСанЫCH
03/05/2007 19:46
При запуске БП дёргается кулет,а затем-свист(примерно 16кГц,вроде не слышно,а на уши давит).При выключении(выключателем на самом БП) свист с ""высокой " частоты на "низкую"
dima644
04/05/2007 05:22
C34, стабилитрон во вторичке дежурки(стекляшка), кондюк на выходе дежурки
TE
04/05/2007 08:32
Прежде надо выяснить в дежурке ли это. Без подачи сигнала PSON включить и выключить.
СанСанЫCH
04/05/2007 14:47
dima644 писал:
а какой стабилитрон?там их много
dima644 писал:
вот как раз без подачи PSON он так себя ведёт.При нажитии непосредствено "POWER" на морде проца,никак не реагирует
Mikkey
04/05/2007 17:13
C34 - позиционное обозначение на плате, стабилитрон D14.
По этим блокам несколько тем в Карте раздела - висит выше всех!
Там почитать религия не позволяет??
