подключить монитор 9 --> 15 | |||
| СанСанЫCH 27/01/2007 17:40 |
У моника сзади 9-штырьковый выход.Как самому распаять кабель под обычный 15-штырьковый? |
| katana 27/01/2007 22:22 |
как хочешь,так и распаяй. а какой смысл? |
| СанСанЫCH 27/01/2007 22:41 |
katana,нужно соединить монитор с процессором .На монике 9штырьковый разъёем=> нужно намутить провод. ![]() |
| m.ix 27/01/2007 23:23 |
СанСанЫCH,
Есть хорошший нужный страничка. http://pinouts.ru/ с картинками. |
| katana 28/01/2007 20:30 |
моник, как я понимаю, писишный. какого года? |
| China 29/01/2007 07:58 |
Монитор, наверное, EGA, а карточка VGA? Мне кажется, это трудно сделать будет. У еговых мониторов цифровые уровни сигнала, а в ВГАшных - аналоговый сигнал. Да и частоты развёрток разные. |
| СанСанЫCH 30/01/2007 19:34 |
m.ix ,спасибо
katana ,моник старый Самсунг 15".На рынке спрашивал 1.8 метра этого кабеля (кстати он называется VGA) стоит 300р,по-моему для такого старья дороговато.Тем более штекеры есть ненужные,можно и поэкперементировать ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 30/01/2007 20:09 |
Сдается мне уважаемый СанСанЫСН что в первопрестольной за 300 деревянных ЕГАшный кабель вместе с приделанным к нему монитором купить можно и еще на пиво останется... и все равно прицепить его к VGA карте без переделки потрохов монитора не получится. |
| m.ix 30/01/2007 22:27 |
Может и получится, но в настройках видяхи нужно обязательно 1 разрешение не более 800х600 или и того меньше 640х320 2 частота обновления кадров 60Гц Превышение этого ведёт к порче моника. Сам лично это наблюдал. 1 понижается яркость 2 уменьшается размер 3 добавляется ёлочка 4 дымить монитор начинает после часа работы. А переходинк всё же есть. хотя его можно и самому собрать RGB и две синхры кадровая и строчная, можно строчной обойтись. 300 всё таки дороговато, проще от старого моника шнурок 15pin выдернуть а к другому концу ответную 9pin приделать. |
| СанСанЫCH 31/01/2007 19:48 |
А почему такое с моником происходит,если разрешение высокое ставить? |
| m.ix 31/01/2007 21:17 |
1 Строчная развёртка не предназначено для высоких частот.
2 Возможно что даже и синхронизации не будет. |
