опять про БП - когда хочет вырубается( | |||||
| ghost 30/11/2004 17:49 |
уж скока про них написано Второй раз сталкиваюсь с подобным явлением: спонтанно, никакой закономерности и периодичности, вырубаецца комп. Повторное включение кнопкой -б/результатно. Запуск идет тока после того, как переткнешь сет/кабель (либо в розетке, либо в с/разъеме). Первый раз даж заморачивацца не стал, благо под рукой был нулёвый АТХ300, поменял и горя не знал А тут седня на работе такой же траббл, один в один, кроме LinkWord 230w-тайвань ничего на бирке нету
Нутром чую, что дело в каком-то э/лите. Думаю, у кого-нить тож самое встечалось...??? Седня РС отрубался ужо 5 разов, с периодичностью от 2-х до 25 мин. Щас сидю, пишу))) в любой момент ожидаю повтора... ![]() |
| paha 01/12/2004 05:58 |
Проверь еще и на мамке электролиты. |
| Mikkey 01/12/2004 11:40 |
Дежурку померяй, и остальные напруги тоже. Если точно из-за блока, то может PG пропадает. |
| ghost 01/12/2004 17:58 |
с мамкой все о.к. Точно из-за блока.Взял со склада новый БП, проблем нету. Но вопрос интересный, сомнительно, что подобные случаи редки мож у кого это было? |
| Krivoruchko 01/12/2004 18:39 |
| Mikkey 01/12/2004 21:00 |
У меня было, много раз... Напруги мерять будем??? |
| Michael Nicolson 02/12/2004 01:42 |
Перегруз просто срабатывает |
| Anonymous 18/12/2004 08:20 |
Ну, по этому поводу, могу сказать следующее.
В Мао Ляо блоках частенько завышено напряжение питающее Микросхему TL494. Вот попался мне такой 235W, отрубается через несколько минут работы. И система то не очень жрущая, Celeron 1000 (copper) Вскрываю это чудо, измеряю, на TL494 32 Вольта !!! и на Крен 7805, 16 Вольт. многовато для 494, по-моему ей максимум 27 вольт. Так, кондёр в схеме нормальный, меняю стабилитрон 5V6 на КС139Г, Напруги упали до 22 В и 11 В соответственно, и всё заработало нормально. Вывод, уходит в защиту от перенапряжения 494, или другой вариант защищается 7805, видимо не все КРЕНы могут работать до 20-25 Вольт, в данном случае оно возможно могло работать максимум при 15 В. А как известно, чтобы отпустило защиту, надо обесточить схему. Вот и приходится дёргать вилку из розетки. Удачи в ремонте!!! |
| Mikkey 18/12/2004 12:42 |
Vov, 32В норма почти для всех АТХ, где дежурка не на оптопаре.
А для 494 предел 42В. Как определяли, что кондёр нормальный? |
| Anonymous 19/12/2004 10:34 |
Mikkey,
Заменой. |
| Anonymous 19/12/2004 10:49 |
Может и норма, но проблемы часто возникают именно когда блок настроен подобным образом. Кондёры дуются,и в сторону 32 В, и сторону КРЕНа. 494, 7500 накрывается. |
| Mikkey 20/12/2004 11:06 |
Кондёры дуются когда на них переменка идёт, перенапряжение или перегрев.
Если у Вас блок заработал после снижения напряжения стабилитроном - значит Вы устранили следствие а не причину, и скоро он у Вас опять откажется работать. |
| none 20/12/2004 11:42 |
а точно нормально? ничего в осциллограмме на коллекторе(стоке) не поменялось? а остальное там просто бред Как у вас все просто , молодцы кстати,
а зачем постоянке фильтрующие емкости ? ![]() |
| Mikkey 20/12/2004 11:45 |
none, или я чего то не понял, или Вы путаете переменное напяжение с пульсирующим. ![]() |
| none 20/12/2004 11:49 |
путаю, точно. -неудачно пошутил (всегда надо признавать ошибки) |
| Mikkey 20/12/2004 11:53 |
Бывает ![]() |
| none 20/12/2004 12:07 |
А вот если по делу сказать, то 494- простая вещь, и что ее вырубает, можно отследить, разрисовав все цепи по 4 ноге- какие проблемы?
встал на нее осциллом и моделируешь всякие ситуации искусственно, меняя нагрузки и тд по разным напряжениям и проследив что по токовой защите происходит если она есть , а вот если вы все ремонтируете лишь заменой , зачем сюда писать? бессмысленно, если не имеете понятия что есть такое шим и как это работает 2ghost, |
| Alexandr 21/12/2004 16:36 |
Такое было - комп сам по себе включается/отключается. Либо срочный повторный запуск можно устроить передергиванием сетевой вилки. Проблема решилась заменой одного из диодов входного выпрямителя. |
| Anonymous 25/12/2004 08:02 |
Тема сама скоро распухнет как кондёр, а вот ghost, больше не слышно. |
| sas 30/12/2004 17:40 |
Распунктиь и пришпилить-должно помочь.
Вопросы практич. те же. |
