HDD Seagate ST340014A - периодический затуп... | |||
Mikkey 07/12/2006 20:39 |
Контакты очищены месяца два назад, поверхность нормальная, вот сегодня опять комп притащили.
Вирусняк сидел (Hidrag и Neshta ох пакостные они). Периодически уходит в затуп, т.е. по звуку буд-то останавливает шпиндель, и пытается раскрутиться по-новой, но в тот момент когда должна "прозвучать" рекалибровка опять всё сначала. Периодичность - от балды, может час поработать, может больше нормально, потом в затуп, может на пару сек, а может и не выйти из него. Спецы, что скажете? P.S. Крутилка Ti SH 6750 D, проц ST 100274360, FW 3.04 |
m.ix 07/12/2006 22:25 |
Mikkey,
Я явно не спец. Я в DOSе винт отключал и включал без проблем, но винт при этом в BIOS должен оперделится. Таким образом я инфу перекатывал, так до винды винт останавливался. А в DOS можно включить и выключить питание винта. А всяческие Виктории и MHDD не помогают править служебку.
Думаю за это время инфу можно снять, а после делать с ним что хочешь. |
tokar 08/12/2006 08:37 |
Mikkey, посмотри питание 12в - желательно, чтобы оно было меньше указанной величины на 0,1 - 0,2в. |
Mikkey 08/12/2006 11:28 |
m.ix, про сохранение инфы речи я не вёл, она уже на новом самсунге висит, мне просто интересно, кто виноват в таком поведении.
tokar, т.е. что бы исключить лишний нагрев? На ощупь микрухи на нём не горячие, я тоже думал про питание, но логического объяснения не нашёл. Вот пока лежит рядом с моей тачкой, поке не цеплял, шоб если чё не повесила мне комп, собираю инфу. |
tokar 08/12/2006 19:58 |
и это тоже. Но в основном - иной раз помогает избежать лишних глюков. |
Mikkey 08/12/2006 20:02 |
ОК, попробую.
А всёж не в курсе, кто виновник? Я уж думал чип "прогреть", но пока нет время занятся его исследованием. |
Aga 09/12/2006 01:27 |
Mikkey,
Подыхает он потиху ... крутилка и иже с ней |
Mikkey 09/12/2006 16:21 |
Понятно, спасибо за инфу. |
OlegLOA 10/12/2006 03:43 |
А с питанием точно все в порядке? Было такое, симптомы очень похожие (БП в компе был достаточно левый, да еще и нагружен), с другим источником проблема отпала. А еще встречался с таким сюрпризом как чуть "прослабленный" разьем питания - у абсолютно нового винта (правда, у более новых) - штекер от бп туда входит очень легко и держится очень плохо, тоже "от погоды на марсе" останавливал движок, еще иногда и инфу терял - вылечилось одним витком изоленты вокруг штекера питания - барабашка тут же исчез |
m.ix 10/12/2006 04:04 |
OlegLOA, К твоему добавлю.
Контакты на IDE винте разъёме на папе и на маме бывают еновые, иногда плату из подвинта снимаешь и некоторын контакты остаются в разъёме а часть на плате. |
Mikkey 11/12/2006 16:34 |
m.ix, ониж припаяны, и вытаскиваются в другую сторону, как они могут в разъёме остаться?? |
gonzo 11/12/2006 16:52 |
Mikkey, а чего СМАРТ кажет? Если атт.5 растет, попробуйте заменить крутилку, иначе старт-стопы добьют винт, а ведь жалко рыбку!![]() |
m.ix 11/12/2006 17:25 |
Я виджел иное, точнее не припаяные почему то только были вставлены. Припаяны это как обычно. |
Mikkey 11/12/2006 17:48 |
gonzo,
gonzo 12/12/2006 09:46 |
Mikkey, идут ошибки поиска и чтения, которые контроллер пытается исправлять влет (Аtt.7, 1 и 195 соотв.). Переназначен ПОКА только 1 сектор, но это ИМХО дело времени. Думаю, там грязные головы ![]() |
OlegБ 15/12/2006 10:27 |
Ну точно, бошки зас..салилсь. Косяк рыбий. В ванну, парку поддать, ну и изопропилом пополоскать, если хочется мутохаться ![]() |
Mikkey 15/12/2006 14:16 |
OlegБ, подробней мона?
Интересно что за технология. |
OlegБ 15/12/2006 20:42 |
Можно, ванна - это что бы пыли минимум было. Ну а дальше как удобней. Я в изопропил окунал, налитый в квадратную пластиковую обрезку от вина ![]() |
Mikkey 18/12/2006 10:44 |
И это его "починит" или только на некоторое время? |
OlegБ 18/12/2006 14:41 |
Ну если пыли минимум попадет конечно пахать будет. Весь гемор в том что насколько эффективно головки отмуются. А тут как повезет, наверное. Ну для себя мона попытаться. Конечно наилучший эффект непосредственно головку полоскать. Но я зарекся, ювелирно-нивелирной эквилибристикой заниматься. А статистика такова - примерно 3/4. Но был смысл - 3 ящика! |
Aga 18/12/2006 15:41 |
Mikkey,
Кроме мойки ... есть ешё один подводный камень! Необходимо запустить на подопытном сэлфскан после мойки. Иначе могут быть проблемы с эксплуатацией. ![]() |
Mikkey 18/12/2006 17:00 |
Теперь точно мыть не буду ![]() |
OlegБ 20/12/2006 14:02 |
Mikkey,
Ну а иначе ничего не поправить, т.к. бошки загрязнены маслом из парковочной зоны (по инфе айслабовцев). Но очичстка точно помогает. А если SMART нормальный, то и сскан не нужен будет (скорее всего ![]() |
Aga 20/12/2006 15:17 |
OlegБ,
50 на 50 ... да и Mikkey, этим никогда не занимался .... вот и вероятность уменьшаеться до 10 на 90 ... так что ![]() |
GrafVadim 20/12/2006 18:36 |
Я похожий гемор нулями лечил, до сих пор работает |
Mikkey 20/12/2006 19:12 |
GrafVadim, а при чём тут нули, если проблема явно не в поверхности (по крайней мере пользовательской)? |
OlegБ 21/12/2006 12:39 |
Mikkey,
Делай, ооччень познавательно будет. В ванной можно на веревках для сушки белья всё развесить ![]() Поддать парку, прибить пыль. Эт главное. Потом все софтово, думаю помогут. В ваших краях Гуру хватает ![]() |
