ремонт инфракрасного порта | |||
| Dobriy 22/02/2008 14:29 |
Привет,
Подскажите пожалуйста, я в этом вопросе не особо понимаю, что тут сломалось? инфракрасный порт, а вернее( eHome IR Receiver, от HP ноутбука) просто перестал опредилятся как усб, иногда определяется как unknown device, но порт не работает... я его разобрал, и вот что там внутри:
поясню, из етой белой штуковины, к которой подключён усб, торчит черный проводок и никуда не подключено, подумал что , оборвался и чуть надрезал провод, но следа етого провода нет, зато есть оплётка из проводков, видно на фото... |
| Odisee 23/02/2008 16:33 |
Этот черный проводок - скорее всего земля (он-же экран, он-же оплетка). Рекомендую его соединить с экраном кабеля и проверить все жилы на целостность. |
| Dobriy 23/02/2008 17:30 |
я уже попробовал соединить с оплёткой, но ето на помогло...буду дальше искать...
спасибо |
| m.ix 23/02/2008 18:10 |
Dobriy, Если это разъём USB?
То нужно смотреть провода на обрыв. И как там с питанием. Хотя можно просто купить что то по дешевле http://www.streamphoto.ru/users/mix10/127649/ |
