Решено. Проблема флэшка----комп, взаимопонимание. | |||
| Хороший 11/07/2010 13:07 |
Собственно вставляю флэшку одну, комп видит но просмотреть содержимое не даёт: пишет в окне, что её нет. Перегружаю вместе с ней..... всё ОК, хотя раньше он её читал, вытаскиваю, вставляю другую флзшку, таже песня, подключаю внещний HDD, но USB сзади- всё нормально.
Может кто что знает и поделится?[/b] |
| gonzo 11/07/2010 14:08 |
Провода и контакты разъемов имеют сопротивление. Кондеры в БП высыхают. А устройства УСБ потребляют ток ![]() |
| Хороший 11/07/2010 14:29 |
Ну это уж слишком ![]() |
| Strike 11/07/2010 18:46 |
Хороший, gonzo, Информирует о том что внешний HDD не потребляет питание 5в с USB.
Взможно у тебя проблемы по USB питанию, где флешка потребляя просаживает его и "затыкается". Это может быть проблема с бп, если USB питается от дежурки, или подгорел дроссель или предохранитель на плате, через который идет питание на USB разъемы. |
| Хороший 12/07/2010 09:13 |
Сейчас подключил внешний Hdd, к передним USB с питанием от них же, другой HDD сигейт, и видит комп и читает, отключил и подключил опять флэшку и ЧИТАЕТ(!!!), ну не знаю.... |
| m.ix 12/07/2010 10:17 |
ZIV
Требуют дополнительного питания. USB сзади- всё нормально. ==================== А они не имеют проводов и разъёмов в отличии от передних. |
| Dosaev 12/07/2010 11:22 |
Возможно проблема в винд. драйвере, был похожий комп на NForce2 он флешку запоминал как включоную и все. помогало либо перезагруз либо в диспетч.устройств хаб-хост усб отключаеш-включаеш работает. помог снос системы. так переустановка драйверов не помогала. |
| makeym 12/07/2010 11:35 |
у меня - тоже переустановка системы решила аналогичную проблему(тока ещё-был глюк - некоторые флешки ваще отказовалась-видеть) |
| Хороший 12/07/2010 11:40 |
Именно с ЭТИМ я хорошо познакомился раньше. См. выше. |
| разЯРЕННЫЙ 12/07/2010 11:52 |
Хороший, вот пригодиться: |
| Хороший 12/07/2010 19:10 |
Спасибо, оставлю посмотрим. |
| разЯРЕННЫЙ 12/07/2010 19:22 |
Хороший, вот новая версия AutoRunCleaner. могет ругаться на горячие клавише в начале, советую что нить прописать. |
