Помогите определить микросхему в матплате ASUS P5PE-VM | |||
| andrei007 04/11/2013 15:23 |
Помогите определить микросхему в матплате ASUS P5PE-VM rev 1.02G
Расположена между BIOS и разъёмами звуковухи. На фотографии выделил, а разобрать маркировку не могу |
| QZQZ 04/11/2013 19:46 |
Воспользуйся например лупой ![]() |
| andrei007 05/11/2013 17:19 |
плата досталась без микрухи,а фото нашёл в интернете |
| TE 05/11/2013 21:28 |
Так сделайте своё нормальное фото, а не можете, отслеживайте дорожки. Что может быть возле LAN? Или 24С08, или 93C46, или 78L05. |
| Lenchik 05/11/2013 21:43 |
24 по дорожкам не подходит. Там могла быть 93С46 или например сборка мосфетов. Скорее всего там ничего и не было. На многих платах Asus нет микросхемы с МАС адресом, он прописан в BIOS. А место пустое есть.
На ромбае случай был описан. Один ремонтер зашил биос программатором, а что бы сеть заработала припаял "недостающую" прошитую микросхему. |
| andrei007 07/11/2013 18:39 |
Сделал фото платы.
При подключенном блоке питания показывает напряжения как на картинке. При включении PS-ON напряжения возрастают до 3.25V, но светодиод на передней панели светится только при нажатии кнопки RESET. Может есть у кого такая плата? Посмотрите плз, чтобы не гадать |
| Rom-Zecs 07/11/2013 18:48 |
spi (25ххх) по напряжениям |
| Lenchik 07/11/2013 18:53 |
Не было её там никогда. Правее деталей тоже нет и непохоже что они были. На первом фото есть микросхема есть и детали. |
| Rom-Zecs 07/11/2013 18:55 |
скорее всего так и есть только вот сопли видны, особенно на 8 ноге |
| cybe 07/11/2013 18:56 |
на память похоже, но почему-то в обмене на порядок занижены напруги |
| AXOTNIK 31/01/2014 21:43 |
У меня такая мамка лежит там стоит 24С08 . Попутный вопрос посмотри марку мс BIOS мне она досталась без нее |
| gonzo 31/01/2014 22:25 |
AXOTNIK, берите любую 4мБит флешь, типа http://www.chipfind.ru/datasheet/amicc/a49lf040.htm |
| Lenchik 31/01/2014 23:42 |
Ну не совсем любую. В таком корпусе бывает два типа последовательной памяти FWH и LPC. Еще и с параллельным интерфейсом бывает. Обычно параллельная стоит на платах с чипзетом SIS. |
| gonzo 01/02/2014 00:48 |
Lenchik, по ссылке именно LPC, на что и намекалось:
ДОБАВЛЕНО 31/01/2014 23:51 FWH редко встречал, в основном на чистых Интелах, да еще бывало и с приколом типа на 3мБит. |
| STING 02/02/2014 13:49 |
У меня эта мать на руках и BIOS на ней стоит SST 49LF004B Дамп выбирай любой |
| AXOTNIK 02/02/2014 16:50 |
Спасибо буду пробовать. |
