зависает ХР | |||||||
ИгорьG 12/10/2008 19:50 |
Привет!
Подарили компьютер. Мать AsRock K7VT4A+, процессор Атлон 2800, видео GeForce5200FX, жесткий диск 8,4 G, ATA 5400. память DDR2 256Mb. Была установлена 98 винда. Все было нормально, только один за день работы, монитор ушел в дежурный режим, и тишина, компьютер работает, все в роде как в норме, кроме монитора. Перезагрузил и все отлично пошло дальше. Играл в игры, все отлично. Поставил ХР на 2 раздел. С самого начала после загруки завис комп. клавиатура не отвечает. Перезагрузил, минуты 2 проработал и таже история. Перезагрузил, все нормально, проработал 20 минут. Выключил, через час включаю, на самом старте завис, даже не дойдя до рабочего стола. перегрузил, биос установил в дефаулт, дошел до рабоченго стола, опять завис. какие идеи? у меня пока никаких. Может ли быть что-то аппаратное? Или похоже на системное? |
m.ix 12/10/2008 19:55 |
Система с нуля установлена?
Дрова на видяху подбирались? Видяху пробовал подставлять? Пробовал вывести dxdiag? Систему пробовал вычистить и просканировать? Пробовал поработать немного на UBUNTU, InFRA CD - с CD OS Пробовал по отдельности дэвайсы отключать и перезагружать комп? Пробовал заменить батарейку на BIOS? Пробовал подкидывать другой БП? Посмотрел внешний вид литов на мамке? |
rockin 12/10/2008 20:17 |
Администрация, откройте уже софтовый раздел!
Ситуация же эта очень похожа (да что там похожа - один-в-один) с последним предположением m.ix. Еще могу лишь добавить то, что подобный "эффект" возникается, когда сохнут литы на видеокарте. |
ИгорьG 12/10/2008 20:59 |
Система установлена с нуля, на видяху попробую поставить стандартный драйвер. пробовал только дивайсы отключать, оставил только видеокарту, винчестер и память. Потом отпишусь. |
m.ix 12/10/2008 21:00 |
А что тут этого мало? http://monitor.espec.ws/section13/
Сначала на мамку ставятся дрова а после на видяху, но для данной серии 5200 именно нужно подбирать дрова. |
ИгорьG 12/10/2008 23:13 |
Похоже точно драйвера на видяху надо подбирать. Теперь вопрос как это сделать, винда сразу стовит свой виндовский драйвер. И сменить его почему то не получается. я его деинсталирую, все работает, выключаю, включаю, не тсартует, виснет с черным экраном до рабочего стола. Перезагружаю, выбираю последнюю рабочую конфигурацию, все работает.
ДОБАВЛЕНО 13/10/2008 00:24 все, спасибо разобрался, теперь буду подбирать драйвера. |
neo831 13/10/2008 15:35 |
Чипсет виашный виду в полный рост. А это значит что СНАЧАЛА до того как думать о дровах на видеокарту перво-наперво ставятся дрова на чипсет VIA 4in1. И это обязательное условие, иначе гребем глюки по полной... |
ИгорьG 16/10/2008 17:20 |
Люди добрые помогите.
Выяснилось, что не в драйверах на видео дело. пока докапался до сути, 5 драйверов перепробовал, естественно до этого установил VIA 4in1. после загрузки драйвера на видео, виснет система при загрузке и что хочешь делай. оказалось видеокарта и встроенный интернетадаптер автоматически ставят себе IRQ11. Загружаю защитный режим все работает. Выключаю интернетадаптер в биосе в нормальном режиме тоже все работает. Как их подружить? Можно ли в защитном режиме принудительно IRQ изменить? И как это сделать? |
Slayer 16/10/2008 17:39 |
в свойствах устройства смотри.... там где "диспетчер устройств"...вкладка "ресурсы" |
ИгорьG 16/10/2008 17:47 |
там я как раз и вижу одинаковые параметры IRQ11, но в защитном режиме в этой вкладке они не изменяются. В нормальном режиме сделать этого не могу, так как с включенным адаптером и видеокартой. система виснет. Где-то в защитном режиме можно это сделать? |
Slayer 16/10/2008 17:57 |
а пробовал зайти в режиме VGA? ...вроде третий пункт от защищенного... |
ИгорьG 16/10/2008 18:04 |
нет, не пробовал. попробую, отпишусь. |
m.ix 16/10/2008 21:09 |
В BIOS нужно отключать интегрированную и выставить приоритет работы видяхи с onboard или AGP-e-PCI |
ИгорьG 16/10/2008 21:50 |
точно, сейчас посмотрел, есть интегрированный видеоадаптер. Извиняюсь, я его не углядел. Посмотрю, есть ли в биосе возможность его выключить. потом отпишусь. но странно, отключаю интернетадаптер все работает.
ДОБАВЛЕНО 16/10/2008 22:54 запутали вы меня. сейчас еще раз посмотрел, нет на этой карте интегрированного видео. Поэтому все правильно, это не юмор, выставляют себе одинаковые приоритеты. отключил я в биосе интернетадаптер, поставил PCI интернетадаптер, все чудненько. Но хочется встроенный чтобы работал. ДОБАВЛЕНО 16/10/2008 23:41 кстати, в VGA режиме тоже нельзя изменять IRQ, сейчас попробую в нормальном режиме при выключенном интернетадаптере присвоить видеокарте другой IRQ а затем подключить встроенный интернетадаптер. отпишусь |
ИгорьG 16/10/2008 23:36 |
В нормальном режиме тоже не могу изменить прерывания. Подскажите, как их активировать? |
m.ix 17/10/2008 03:46 |
m.ix 17/10/2008 13:51 |
ИгорьG, Я то самое главное забыл. Ирок то мало на всю систему! Их всего 16 IRQ 0- IRQ 15 (Прерывание) В системе ещё есть порты их всего 65536 1-65535 Таку же имеются и другие ресурсы, это выделенная область памяти. Так что придётся в ручную подбирать порты и ресурсы в памяти. При этом в диспетчере устройств рисуется значёк и пишется что конфликт PNP устройств и только тогда стоит менять-подбирать ресурсы. В современных мамках такие конфликты ооочень редки, так что вариант один подбирать версии дров. Что для этого нужно 1 Удалить из системы и риестра старые дрова. 2 Установить Соответствующий Детонатор - Дрова.
У меня такая же ранее была проблема VIA chipset и NV 5600FX видяха. Правда иного характера, дрова нормально не ставились - но ничего не висело. У моего знакомого такая же проблема была как у тебя с 5200, ставились дрова заходили в dxdiag и загоняли 3D тест - система могла подвиснуть на начальном этапе проверки dxdiag так и в 3D тесте. В этих обоих случаях виной были дрова - подбирались. подбирались из тех версих когда были выпущены эти видяхи. Возможно что 10-20 видеодров придётся подбирать. |
ИгорьG 17/10/2008 21:36 |
Подбирать в ручную не получается. Не могу изменить прерывания. Да и система подвисает. хотя с прерываниями порядок. Еще заметил сильно греется видеокарта, может это и есть причина зависаний. Завтра куплю другую видеокарту и посмотрим как оно будет. |
ИгорьG 18/10/2008 18:10 |
купил сегодня Гигабит GF5200. Компьютер включился. экран остался черным, тоесть монитор не отреогировал. Сдал карту обратно, хотя в магазине карту проверили, работает. Может биос ее не распознал? она сделана на чипсете n52. в понедельник попробую другую. И вообще хотел радион, а она не подходит к моей матери, только nvidia. Хотел сюда фото добавить, как это сделать?
ДОБАВЛЕНО 18/10/2008 19:13 вот получилось вставить фото ДОБАВЛЕНО 18/10/2008 19:14 точнее не получилось ![]() |
m.ix 18/10/2008 19:49 |
Нужно подбирать дрова. Это так называемый эффект конфликт устройств.
1 фотку сожми 2 зааорхивируй 3 нажми пердосмотр 4 укажи путь к файлу 5 отправить.
Strike 18/10/2008 21:07 |
Комп - поработавший - чую- проблема аппаратная.
Серьезнее отнеситесь к
и на видеокарте. Добавлю - проверить в биосе температуру проца, и почистить ластиком контакты модулей памяти. ДОБАВЛЕНО 18/10/2008 23:16 Насчет IRQ-а не парьтесь у VGA обычно, с этим проблем никогда не возникало... |
ИгорьG 19/10/2008 00:48 |
При загрузке
ДОБАВЛЕНО 19/10/2008 02:03 немного перестраховался с сжатием. Но видно самая нижняя строка слева AGP VGA IRQ11 и правая колонка 2я снизу Onboard USB Controller IRQ11. как уже писал, это при выключенном интернетадаптере, а с ним тоже показывает в этом окне Ethernet Controller IRQ11. При загрузке в защитном режиме видно, что так и есть, у обоих одинаковые прерывания. USB я забыл посмотреть. Скорее всего также. Но когда загружаюсь в VGA режиме все прерывания вроде как в норме. Получается в нормальном режиме прерывания правильно распределяются? И причина не в этом? Добавлю. С новой картой пост скорее не проходил компьютер. Экран совсем не включался. а динамика нет. Поэтому сказать не могу как было дело точно. Но не включался это факт. сам компьютер запускался. Надо было наверно резинкой контакты протереть. Но теперь уже поздно, карту я сдал. Теперь только в понедельник узнаем. И подсоеденю динамик. и кстати, не работает флопик. До этого подключал (не помню точно ПСИ или другую АГП видеокарту), флопик заработал. Но с другой видеокартой GF5500 комп не вис. зависал только когда я пытался драйвер другой подсунуть. Шла заставка и в тот момент когда должно появится заставка вилкомен висел синий экран, как перед включением рабочего стола. Когда загрузил по ошибке квадро 5500 комп загрузился, но появился желтый знак у драйвера. Поэтому я всеже грешу на видеокарту. ДОБАВЛЕНО 19/10/2008 02:04 внешний вид литов проверял, нормальные. Блок пока еще не пробовал другой. Карту поменяю потом поглядим дальше. |
m.ix 19/10/2008 01:27 |
ИгорьG 19/10/2008 12:29 |
тоесть у меня все в порядке с прерываниями? я правильно понял? |
neo831 19/10/2008 13:48 |
Прерывания можно оставить в покое. И вообще на будущее - если начинаются конфликты, невозможность девайсами поделить прерывания, совместное использование ресурсов и диапазонов ввода-вывода действия таковы - переставить предположительно конфликтный девайс в другой слот расширения (если возможно), переустановить драйвер, переустановить ОС "с нуля". Руками менять профили оборудования как показала практика - бесполезно. Обычно если ничего из вышеописанного не помогло - проблема либо в самом устройстве, либо в материнской плате. И проблема может быть настолько глубокой, что в итоге приходится менять неисправный компонент а не искать в нем причину. Совместное использование несколькими устройствами одного прерывания - не есть проблема. Проблема в том что по какой-то причине система не может распределить эти ресурсы правильно. А виновником этого, при условии исправности "проблемных" устройств, может быть что угодно - от ошибки или недоработки в микропрограмме БИОСа либо некорректно записаных значений в CMOS до совершенно аппаратной неисправности контроллера прерываний в чипсете. |
ИгорьG 19/10/2008 18:19 |
ясно, значит поменяю для начала видеокарту, не поможет БП. Потом напишу. |
ИгорьG 20/10/2008 22:08 |
Ребята, заработало!!! Поменял БП и все стало Ок. а все виной то, что я никак не мог подумать на БП. Так как купил его новый! И сразу поставил на этот комп, он был без БП. Карта оказалась рабочей. Теперь все хорошо и драйвер установился без проблем. тему можно закрывать.
На будущее надо учитывать, хоть что-то и новое покупаешь надо проверять! всем огромное спасибо за участие! ![]() |
Strike 20/10/2008 23:07 |
Все виной то, что упорно не хотел слушать ![]() |
neo831 21/10/2008 11:39 |
Офигеть, а модель БП так и не была озвучена...Хотя, возможно, если бы она прозвучала в самом начале - все было-бы проще. 100% таз китайский гнилой. Типа колорсита или KME. |
ИгорьG 23/10/2008 00:07 |
сейчас уже не скажу какой был, может и китайский, но новый, только из магазина |
neo831 23/10/2008 10:25 |
Новый - не значит хороший. В соседней ветке как раз идет обсуждение про кривой БП, советую почитать. |
oktay 26/10/2008 23:26 |
С дровами конечно всё понятно. Но с атлонами эти глюки ( зависание, выключение) бывают из-за перегрева процессора ![]() ДОБАВЛЕНО 27/10/2008 00:30 Проверить термопасту, почистить радиатор.Только всё это сделать очень аккуратно. |
PALY 07/11/2008 17:05 |
Если не получится просто зайти в диспедче устройств и у одного из устройств убрать, а затем снова поставить галочку "автоматическая настройка"попробывать так так.
1) Удалить в BIOS интернет адаптер. 2) удалить в диспедчере устройств видео адаптер (встанет стандартный vga) 3) включить в BIOS интернет адаптер и не устанавливая видео адаптера зайти в диспедчер устройств, и поменять прерывание интернет адаптера. 4) установить видео адаптер |
neo831 08/11/2008 00:56 |
PALY, Интернет-адаптер? Что-то революционное в науке и технике... ![]() PS: Четвертый лемерский пост от вашей персоны - может и не стоило начинать? |
dima644 08/11/2008 09:56 |
neo831
Все когда-то начинали, да и учились потихоньку(на чужих ошибках и на своих) .Не ошибается тот кто ничего не делает. Может из него(PALY) что нибудь и получится(любознательный) ![]() А по поводу интернет-адаптера: сказать ламеру - сетевуха, может выдернуть питание ![]() Так что интернет-адаптер вполне уместно ![]() ДОБАВЛЕНО Ноябрь 08 2008 понимаю Ваше предубеждение по его предыдущим постам. Но по рукам всегда надавать не поздно |
LoadHigh 08/11/2008 15:54 |
dima644, думаю нет.. перечитав все посты от автора - пришла мысль.. "Иногда лучше жевать".. |
mustang_GT_500 28/11/2008 05:05 |
А куда, простите, DDR2 256Mb пЕхать-то на K7VT4A+ !? Али северник этого монстра натаскан на работу с DDR2 и доработана материнка (типа раз'ёмы DDR на DDR2 перепаяны)? ![]() ![]() |
