FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Доброго времени суток. Есть материнка m4a87td rev 1.01g, при включении сразу висит на пост FF FF (пост карта через PCI). Собственно блок питания подкидывался, проц подкидывался, оператива подкидывалась, осталась именно материнка. Слил дамп. На оф сайте есть дамп, но не для программатора, а для обновы с флэшки. Может кто глянет дамп на валидность или есть у кого то слитый рабочий? На ауд нэт закончились баллы, перечитал инфу и один хрен не понял как их купить за бабки.
m4a87td rev 1.01g.rar 752.92 КБ Скачано: 108 раз(а)
skolin
| Вот если бы без FFFF, просто изложить, спикер не пищит или пищит столько то раз. При пуске просто дергаются вентиляторы или столько то секунд крутятся, то это было бы информативней. А тут и сказать нечего. На с чет баллов. Почему их нет? Удивительно вижу здесь 3880 сообщений. Если бы они там были у тебя баллов = более 5 тысяч. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| skolin, Хорошо! Пойдём другим путём! Спиккера нет на плате и в корпусе тоже его нет и не подключен, далее, всё включаеться в штатном режиме, т.е. вентиляторы крутяться, не сотанавливаються, мосты и проц тёплые, если жать на кнопку на материнке тест ОЗУ, то она мигает красным как и положено, т.е. тесть оперативы проходит не зависимо от работы системника, далее, дисковод выезжает, винчестер шумит, шкрябает головками... На мониторе надпись ,,нет сигнала,,. Видяшку менял на рабочую. Баллы я все израсходовал, их давали при регистрации 50 баллов всего. Я там не зависаю. Так что баллы там у меня не будут копиться. |
Евгений373
| FreddikMerfi, дай ссылку на ремауд. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Дамп для флешки распаковать и там найти файл по размеру как память микры биоса его и зашивать-должно прокатить.
На посткатре глянуть CLK есть ли он должна соотв лампочка гореть и ресет на предмет не залипания.Тогда можно пытаться шить |
skolin
| FreddikMerfi писал: | | skolin, . Я там не зависаю. Так что баллы там у меня не будут копиться. |
Очень даже плохо. А прошивка не поможет, не мечтай. |
| В них чаше северные мосты мрут чем биос слетает-так что с непоможет согласен,но можно прошить для успокоения души. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
n max, файл прошивы у официалов брал, расширение переименовывал в bin и ничего не изменилось после прошивки. На пост карте в пол накала горят индикаторы clock и reset. Всё таки хотелось бы прошить рабочим дампом для успокоения совести и обрадовать клиента.
skolin, оптимистично однако! |
Ну если ресет горит то шить бесполезно,до чтения биоса там не доходит-так что клиента обрадовать не выйдет.
В рабочей плате ресет должен моргнуть при включении,и далее моргать при нажатии соотв. кнопки на системнике.
ДОБАВЛЕНО 18/09/2024 18:39
Север поменять тогда точно клиента обрадуешь  |
skolin
| FreddikMerfi писал: | | skolin, оптимистично однако! |
Это не к месту. Просто я знаю что прошивки никогда не виноваты в настольных ПК. Может один раз из тысячи, по вине дохлой флехи.
ДОБАВЛЕНО 19/09/2024 10:55
Кстати спикер ом запастись важнее чем пост карта. Еще остался вопросик, я так и не понял там есть или нет интегрированное видео.
n max, дело говорит, у меня тут валяется плата где отсутствует видео и не работают больше половины портов USB. Виновник мост, так что подумай. |
С залипшим ресетом спикер будет молчать-так что в данном случаи пользы от него мало.
ДОБАВЛЕНО 19/09/2024 11:42
Проще плату на барахолке поискать.Баксов за 15-20 можно купить |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| skolin, серьёзно? На ноутах и стационарах 20% примерно из общей массы что я ремонтил, решалась проблема прошивой, в похожих ситуациях! Это то же самое что я досих пор думаю что проци не горят от слова совсем! За последние 20 лет заменил 1 горелый проц на ноуте и 3 горелых проца на стационарах, а перечинил я их сотнями. Спикеры валяються, но они тут не к месту, лучше пост карта. Встроеное видео на этой маме нет! Стоит видяшка в слоте. Но всё таки хочу прошить рабочим дампом, что бы душа успокоилась и было веселее клиента уговорить на новую сборку комплектующих. |
Дунуть на север феном может и включиться и биос шить не понадобиться.....х.з. как вы компы ремонтировали раз с залипшим ресетом хотите биос шить.
Можно распаковать обновление с флешки достать оттуда бинарник и прогером зашить-не вижу проблем-сама плата его точно не прошьёт |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| n max, На север дуну, но сначала буду шить, когда найду чем. Не совсем понял как на ауд нэт купить баллы. Ресет не факт что залип! Индикаторы CLC и RST горят в пол накала и на рабочей материнке. Пост карта скорее всего изначально у меня глючная, но при покупке эти индикаторы на рабочем компе так же себя ведут. Если скачать обнову с оф. сайта, то там я не нашёл бинарный файл.Либо не умею распаковывать. |
| Положите сюда обнову я попробую или ссылку на неё.Скорее всего карта глючная я подобную плату чинил давненько только с видео встроенным все горело нормально |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
По ссылке и есть дамп биоса его можно прямо прогером шить.Только разархивировать и переименовать в бин.
В этих платах прошивальщик в биосе есть-кинул файл на флешку\диск и прошил средствами биоса-это в живой плате |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| n max, я так и делал! Разархивировал, переименовал расширение, прошил и ничего не изменилось. Помоему файл на оф сайте по ссылке это обновление, а не полный дамп биоста. |
Это и есть полный дамп биоса-можно со слитым сравнить там в общих чертах совпадает.
Значит трабл не в биосе.Есть редакторы биосов можно там глянуть слитый дамп и обновление и сделать выводы.
ДОБАВЛЕНО 24/09/2024 17:45
Если осцил есть глянуть обмен с флешкой скорее всего его не будет. |
