работа с осциллографом
labomba
Сообщение #1 От 21/01/2012 19:42 цитата
Подскажите пожалуйсто, как протестировать мат.плату с помощью осциллографа, и как проверить на исправность Северный, южный мосты и чипсет
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 21/01/2012 20:06 цитата
labomba писал:
По ходу ваще не представляем что такое осцил.,вам ,батенька,сначала азы по работе с измерительными приборами ликбез пройти надобно,инет рулит.Затем на "кошках" потренироваться,а ужо потом в материнку юзать,оную то же надобно изучить с пристрастием.Так что с начала изучаем матчасть.
labomba
Сообщение #3 От 21/01/2012 20:09 цитата
Я знаю азы, и что такое осциллограф тоже знаю, на вопрос просто ответьте...равнодушие
NE51S
NE51S
Сообщение #4 От 21/01/2012 20:12 цитата
Тыкать шшупом в нужные точки на материнке, и смотреть на морду ослика - че там показывают.
labomba
Сообщение #5 От 21/01/2012 20:17 цитата
А поподробнее? Или ссылку скиньте чтоли, где можно об этом почитать, да скрины поглядеть..улыбка
HardRom
HardRom
Сообщение #6 От 21/01/2012 20:21 цитата
Для ремонта материнских плат, осциллограф, за редким исключением, не нужен. Вполне достаточно POST карточки, цифрового тестера и главного, знать, куда тыкать, и чего там видеть.
labomba
Сообщение #7 От 21/01/2012 20:26 цитата
а если плата не включается, я ж ее пост картой не протестирую.....
serega-64
serega-64
Сообщение #8 От 21/01/2012 20:32 цитата
labomba писал:
В первую очередь встает вопрос о БП,о его исправности.
HardRom
HardRom
Сообщение #9 От 21/01/2012 20:32 цитата
Проверьте питающие напряжения на плате. Исключите блок питания заменой. Снимите с платы все, включая процессор. Попробуйте включить ее на столе вне корпуса. Обратите внимание на наличие вздутых емкостей и прогаров или перегревов элементов.
Смените название темы на: Материнская плата (полное название) не включается. Шансов что помогут, больше.
TE
Сообщение #10 От 21/01/2012 20:39 цитата
labomba писал:
Логично. А изучить как происходит включение не пробовали?
Сообщение #11 От 21/01/2012 20:52 цитата
labomba писал:
- ты можешь тупо изображать умный вид ... голливудская улыбка
labomba
Сообщение #12 От 21/01/2012 21:07 цитата
Подключена правильно, вздутий нет, пионеров нет, бп исправен, отнес в сервис - сказали что сгорел северный мост, хоть визуально и не видно, я просто хочу узнать как они определили что мост сгорел..
HardRom
HardRom
Сообщение #13 От 21/01/2012 21:19 цитата
Напишите название платы и производителя.
labomba
Сообщение #14 От 21/01/2012 21:23 цитата
ответьте на вопрос выше, думаю производитель не важен
Michael666
Michael666
Сообщение #15 От 21/01/2012 21:43 цитата
labomba писал:
Вопрос уже не важен , просто перечитайте , что Вам ответили ... дважды и внимательно .
Иногда и на материнку смотреть не надо - достаточно модель услышать и что делает , что не делает . Неисправности чаще типовые . А если в СЦ скзали что осцилом меряли - так это что б отцепились , ладно ещё про синхрофазотрон или коллайдер не наплели голливудская улыбка
labomba
Сообщение #16 От 21/01/2012 21:50 цитата
Задам вопрос еще раз, как определить работоспособность северного моста, если материнка не включается, вздутий, прогаров нет, бп впорядке
Michael666
Michael666
Сообщение #17 От 21/01/2012 22:00 цитата
Ну раз модель материнки секретна то простым тестером , на омах .
labomba
Сообщение #18 От 21/01/2012 22:07 цитата
asrock socket 775
Michael666
Michael666
Сообщение #19 От 21/01/2012 22:18 цитата
asrock socket 775
браво!
На выбор любую или угадать ?
HardRom
HardRom
Сообщение #20 От 21/01/2012 22:18 цитата
labomba писал:
labomba, нас экзаменовать не надо. Сгорел северный мост. Примите это как факт. И не важно, что там сгорело, вам ее не починить, тем более что вам это не нужно.
И к чему осциллограф в теме? Будете доказывать сервису, что они не правы? Это можно сделать только отремонтировав материнку.
