работа с осциллографом | |||||
labomba 21/01/2012 19:42 |
Подскажите пожалуйсто, как протестировать мат.плату с помощью осциллографа, и как проверить на исправность Северный, южный мосты и чипсет |
serega-64 21/01/2012 20:06 |
По ходу ваще не представляем что такое осцил.,вам ,батенька,сначала азы по работе с измерительными приборами ликбез пройти надобно,инет рулит.Затем на "кошках" потренироваться,а ужо потом в материнку юзать,оную то же надобно изучить с пристрастием.Так что с начала изучаем матчасть. |
labomba 21/01/2012 20:09 |
Я знаю азы, и что такое осциллограф тоже знаю, на вопрос просто ответьте...![]() |
NE51S 21/01/2012 20:12 |
Тыкать шшупом в нужные точки на материнке, и смотреть на морду ослика - че там показывают. |
labomba 21/01/2012 20:17 |
А поподробнее? Или ссылку скиньте чтоли, где можно об этом почитать, да скрины поглядеть..![]() |
HardRom 21/01/2012 20:21 |
Для ремонта материнских плат, осциллограф, за редким исключением, не нужен. Вполне достаточно POST карточки, цифрового тестера и главного, знать, куда тыкать, и чего там видеть. |
labomba 21/01/2012 20:26 |
а если плата не включается, я ж ее пост картой не протестирую..... |
serega-64 21/01/2012 20:32 |
В первую очередь встает вопрос о БП,о его исправности. |
HardRom 21/01/2012 20:32 |
Проверьте питающие напряжения на плате. Исключите блок питания заменой. Снимите с платы все, включая процессор. Попробуйте включить ее на столе вне корпуса. Обратите внимание на наличие вздутых емкостей и прогаров или перегревов элементов.
Смените название темы на: Материнская плата (полное название) не включается. Шансов что помогут, больше. |
TE 21/01/2012 20:39 |
Логично. А изучить как происходит включение не пробовали? |
KRAB 21/01/2012 20:52 |
labomba 21/01/2012 21:07 |
Подключена правильно, вздутий нет, пионеров нет, бп исправен, отнес в сервис - сказали что сгорел северный мост, хоть визуально и не видно, я просто хочу узнать как они определили что мост сгорел.. |
HardRom 21/01/2012 21:19 |
Напишите название платы и производителя. |
labomba 21/01/2012 21:23 |
ответьте на вопрос выше, думаю производитель не важен |
Michael666 21/01/2012 21:43 |
Вопрос уже не важен , просто перечитайте , что Вам ответили ... дважды и внимательно . Иногда и на материнку смотреть не надо - достаточно модель услышать и что делает , что не делает . Неисправности чаще типовые . А если в СЦ скзали что осцилом меряли - так это что б отцепились , ладно ещё про синхрофазотрон или коллайдер не наплели ![]() |
labomba 21/01/2012 21:50 |
Задам вопрос еще раз, как определить работоспособность северного моста, если материнка не включается, вздутий, прогаров нет, бп впорядке |
Michael666 21/01/2012 22:00 |
Ну раз модель материнки секретна то простым тестером , на омах . |
labomba 21/01/2012 22:07 |
asrock socket 775 |
Michael666 21/01/2012 22:18 |
![]() На выбор любую или угадать ? |
HardRom 21/01/2012 22:18 |
И к чему осциллограф в теме? Будете доказывать сервису, что они не правы? Это можно сделать только отремонтировав материнку. |
TE 21/01/2012 22:20 |
Когда не включается это легко. Снимаешь радиатор с моста, тщательно очищаешь от компауда кристалл. Капаешь маленькую каплю индустриального масла точно в центр кристалла. Потом тонким пинцетом для работы с SMD компонентами захватываешь маленький кристаллик маргнцевокислого калия и аккуратно опускаешь его на капельку масла. Нужно 2 куска пищевой фольги, закрывающем всю поверхность платы. Прорезаешь в нем квадратное отверстие величиной с северный мост, напротив него. Кладешь плату на фольгу и на нижний подогрев паяльной станции и нагреваешь до температуры 150 градусов. Все это время необходимо неотрывно смотреть на каплю , чтобы не пропустить еле заметного короткого свечения капли. Если свечения не будет, то северный мост неисправен. |
HardRom 21/01/2012 22:21 |
Michael666 21/01/2012 22:27 |
HardRom, А у нас в деревне всё что выше AGP или PCI-E 16хы то таки ужо север ![]() TE ![]() ![]() ![]() |
южный 21/01/2012 22:48 |
Ей богу, чего только не напишут... ![]() |
Morlock 21/01/2012 23:48 |
Надо было добавить, что перед включением нижнего подогрева необходимо прочитать отче наш трижды, а уж после этого проводить процедуру. ![]() ТЕ браво ![]() ![]() ![]() |
labomba 22/01/2012 08:31 |
что значит "вам это не нужно" ???;!! Если вы не знаете, так и напишите.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2012 09:39
а каким нибудь прибором протестить нельзя? ато я наколдую, а мне потом голову оторвут=D |
TE 22/01/2012 11:43 |
labomba, это своеобразный тест проверки знаний. Мастера сразу поняли мою шутку, а ты за чистую монету принял. Нельзя ремонтировать сложнейшее электронное устройство, не имея знаний по основам электроники, архитектуре персонального компьютера. А твоё требование сообщить универсальный способ выявления неисправности моста с помощью осциллографа, просто смешно. При том многобразии чипсетов, не может быть универсального способа на все случаи жизни. |
gonzo 22/01/2012 12:57 |
TE, ну зачем так жестоко? Может ведь получиться, как в анекдоте:
" - Молодой человек! Я вам вместо хлористого кальция выдала цианистый калий! - Ну и че?! - Че-че?!?! Доплатите в кассу 15 рублей!!!!!!" ![]() |
TE 22/01/2012 13:09 |
gonzo, у меня еще были другие идеи проверки моста, выбрал самый безобидный. ![]() |
gonzo 22/01/2012 13:14 |
TE, типа ТНТ+бикфорд?! ![]() |
TE 22/01/2012 13:14 |
Было даже придумано объяснение происходящему процессу, на случай если спросит почему так происходит, но он на жаль не спросил.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2012 10:18 С ТНТ в террористы запишут. С помощью специально заточенного пробойника и молотка. Ударить надо было в определённое место,координаты сообщил бы. |
gonzo 22/01/2012 13:20 |
это как разгон Пентиума-166 просверливанием дырдочки в углу кристалла? ![]() |
Michael666 22/01/2012 13:30 |
Имел как то неосторожность пошутить про переключатель делителя коэфициента мощности на заднице блока питания .... ![]() |
южный 22/01/2012 13:38 |
Мне с этим частенько приносят ![]() |
Morlock 22/01/2012 15:18 |
Мне такой БП принесли. Переключатель стоял в положении 110. Я и спрашиваю: нахуя блять ты туда лазил мудак???
А мне в ответ: ну раз у нас 220в, а туда можно 110в, то типа двойная мощность будет если перключить ![]() ![]() ![]() ![]() |
yurikel 22/01/2012 15:50 |
Если нет мануала то береш аналогичную мать снимаеш осцилограммы с контрольных точек и опять таки сравниваеш. Если нет материнки такой то качаеш даташиты на микросхемы которые используются в маме (клокер - шим -мосты)изучаеш их и проводиш диагностику. |
HardRom 22/01/2012 16:02 |
labomba, чтобы получить вразумительный ответ, нужно вразумительно спросить и ответить на то, что спрашивают. У вас же, даже платы на руках нет. И сколько вам лет, если за полтиник баксов вам голову оторвут?
Интересно, на медицинских форумах, так же проявляют интерес по удалению аппендицита в домашних условиях? - Не подскажите, где разрезать и как он выглядит? Ну, чтоб с почкой не перепутать. |
JohnK 22/01/2012 16:17 |
Ну парни, ну что вы издеваетесь ну прям над великим электриком. labomba, Скажу тебе по секрету, есть специальный прибор, доступен только в авторизованных СЦ. Он не продается просто в магазине и даже за очень дорого, и марку его тебе никто не сообщит т.к. это военная секретная разработка прибот был изготовлен для выявления неисправностей чипсетов у военных компов, потом он слегка устарел и получил распространение только в авторизованных СЦ. Этакий чипсето-северо югометр. Осциллограф туда подключается только как допоборудование, поэтому тебе про него смело сказали, а вот про прибор умолчали. Мне про этот прибор рассказал один знакомый старый мастер, который ушел на пенсию и с него случайно не взяли подписку о неразглашении тайны. Так вот, если тебе сказали север, значит север.
______________________________________________________________________________________________________________________________ Сказки про Гарри Потера - это для детей, у нас же взрослые сказки. |
gonzo 22/01/2012 16:35 |
Коллеги, ну ладно, уже хватит. Тему так зафлудили, что парень ушел. Будут конкретные от него вопросы, - ответим, нет, - тему закроем, за ненадобностью. |
Morlock 23/01/2012 09:58 |
И опыт - сын ошибок трудных, И гений - парадоксов друг. |
