проблема при использование ОЗУ > 512MB на MB Intel 925XEC | |||
| Абдыгаппар 27/10/2007 01:38 |
На материнскую плату Intel 925XECV2 установил 2-е планки памяти Kingston 533Mhz в
канал 'A' по 512MB каждая. В BIOSе вижу 1ГБ. При загрузке OS после входа в систему начинаются глюки: резидентные программы не загружаются, приложения не выполняются... Далее пробовал: убрал одну планку памяти - все работает как часы. Работаю под управлением Window2000Server. Ребята, если знаете в чем проблема, помогите. |
| m.ix 27/10/2007 01:55 |
А ту на эту сменить.
Абдыгаппар, ---- В теме полность всё опиши и железо. |
| Iwan 27/10/2007 14:57 |
Абдыгаппар, Судя по твоим словам, ты использовал планки не в двух канальном режиме,
Абдыгаппар, писал: " установил 2-е планки памяти Kingston 533Mhz в канал 'A' по 512MB каждая." в противном случае расстановка " A+B" в первые банки, возможно в этом и есть глюк, проведи серию экспериментов с вариантами установки планок на мамку... |
| Абдыгаппар 27/10/2007 20:12 |
Iwan, я ставил планки памяти и Dual-Channel и Single-Channel |
| LoadHigh 31/10/2007 07:43 |
Iwan, У нас тож такая ж трабла.. вот только выясняем - со всеми ли производителями памятей так работает.. жопа какая то ( видать интел все ж где то подгадил.. отпишусь потом ) |
| Mikkey 31/10/2007 12:37 |
http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/d925xecv2/cv2_compat.htm
http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/d925xecv2/sb/CS-026979.htm |
| Абдыгаппар 31/10/2007 21:09 |
Я разобрался дело было так
я себе ставил Винду потом дрова (звук,LAN,chipset,RAID) ну и Service Pack 4 потом я ставлю антивирус Symantec Corporate 10.1 с обновлениями за этот месяц и начинается ОШИБКА за ошибкой "хоть бейся головой о стену"!!! на XP все работает как швейцарские часы все дело было в антивирусе это он вызывал какие то сбои системы и она ссылалась на оперативку удалил антивирус, И всё работает на 1024MB ОЗУ |
| ControlFreak 06/11/2007 20:36 |
ну ты в биосе ещё выключи NX бит у проца (так называемый аппаратный анитивирус) и кучу проблем программных решиш. |
