maltez
| Всем привет. Есть Back-UPS CS 500, плата 640-0287D_rev 10. Рабочий и надо сделать чтоб он не пищал и не отключался когда не подаётся 220вольт. Чтобы просто работал от автомобильного АКБ. схемы нету. |
m.ix
Master Mixa
| maltez писал: | | и надо сделать чтоб он не пищал |
Отпаяй пищалку или заклей её  |
OlegLOA
| Только не стоит забывать что подобные УПСы не рассчитаны на долговременную работу от "батарейки". При работе даже за те 10-15 минут, которые он работает от "родной", трансформатор успевает нагреться серьезно, да и радиаторы тоже. С радиаторами проще - можно просто кулер поставить, а вот транс все равно перегреваться будет и непременно сдохнет. Разве что на очень малой мощности его использовать. |
maltez
кулер конечно можно поставить и посмотреть с разными нагрузками, но для начала надо сделать чтоб УПС не выключался.
Так кто поможет?  |
OlegLOA
| что он питать должен? (мощность какая?). И что означает "сделать чтоб не выключался" - если аккумулятор подключен и держит нагрузку, сам УПС включен, он сам и не выключается. |
maltez
что буду запитывать ещё не знаю, мало ли для чего пригодится, но не более 400 Вт, думаю транс не сильно нагреется. Хотя можно фен подрубиь и гнать сразу тепло в
машину и не ждать пока движок прогреется.  |
Ярослав
ну и сколько времени нужно для такого дела? Ребята, мы ж должны понимать для чего существуют УПСы.  |
OlegLOA
maltez, это из серии "не знаю зачем, но ОЧЕНЬ надо".
Лучше не надо - спалишь рабочий упс. Потому как 600-ка она и так рассчитана примерно на 400Вт, и под такой нагрузкой она может проработать минут 10-15 (штатно), и может с час-другой максимум - с хорошим принудительным охлаждением и с непременной деградацией лака в обмотках транса - т.е. в любой момент таки сдохнет. В какой момент - через один час или через десяток - не угадаешь, как повезет. Тем более в автомобиле - тряска будет способствовать более быстрой смерти перегретого транса. |
SeRgEi_77
| Зачем изобретать велосипед, когда на нем весь Китай уже ездит? Не понимаю. |
