Back-UPS CS 500 | |||
| maltez 05/01/2008 19:53 |
Всем привет. Есть Back-UPS CS 500, плата 640-0287D_rev 10. Рабочий и надо сделать чтоб он не пищал и не отключался когда не подаётся 220вольт. Чтобы просто работал от автомобильного АКБ. схемы нету. |
| m.ix 05/01/2008 23:01 |
Отпаяй пищалку или заклей её ![]() |
| OlegLOA 05/01/2008 23:15 |
Только не стоит забывать что подобные УПСы не рассчитаны на долговременную работу от "батарейки". При работе даже за те 10-15 минут, которые он работает от "родной", трансформатор успевает нагреться серьезно, да и радиаторы тоже. С радиаторами проще - можно просто кулер поставить, а вот транс все равно перегреваться будет и непременно сдохнет. Разве что на очень малой мощности его использовать. |
| maltez 06/01/2008 10:08 |
кулер конечно можно поставить и посмотреть с разными нагрузками, но для начала надо сделать чтоб УПС не выключался.
Так кто поможет? ![]() |
| OlegLOA 08/01/2008 22:33 |
что он питать должен? (мощность какая?). И что означает "сделать чтоб не выключался" - если аккумулятор подключен и держит нагрузку, сам УПС включен, он сам и не выключается. |
| maltez 09/01/2008 14:44 |
что буду запитывать ещё не знаю, мало ли для чего пригодится, но не более 400 Вт, думаю транс не сильно нагреется. Хотя можно фен подрубиь и гнать сразу тепло в
машину и не ждать пока движок прогреется. ![]() |
| Ярослав 09/01/2008 16:52 |
ну и сколько времени нужно для такого дела? Ребята, мы ж должны понимать для чего существуют УПСы. ![]() |
| OlegLOA 09/01/2008 19:07 |
maltez, это из серии "не знаю зачем, но ОЧЕНЬ надо".
Лучше не надо - спалишь рабочий упс. Потому как 600-ка она и так рассчитана примерно на 400Вт, и под такой нагрузкой она может проработать минут 10-15 (штатно), и может с час-другой максимум - с хорошим принудительным охлаждением и с непременной деградацией лака в обмотках транса - т.е. в любой момент таки сдохнет. В какой момент - через один час или через десяток - не угадаешь, как повезет. Тем более в автомобиле - тряска будет способствовать более быстрой смерти перегретого транса. |
| SeRgEi_77 12/01/2008 02:00 |
Зачем изобретать велосипед, когда на нем весь Китай уже ездит? Не понимаю. |
