перезагрузка при подключении флэшек | |||
| diablo 13/06/2007 08:03 |
Подключаю флэху в USB порт (их только 2 и оба так себя ведут) и комп уходит в перезагрузку, что делать? я бы мог конечно купить плату расширения USB, но нужно сначала попытаться решить проблему без траты денег. |
| Schreibikus 13/06/2007 08:21 |
для 98 винды это было нормальное явление, дрова на флешку надо было ставить обязательно |
| Ярослав 13/06/2007 08:22 |
А "флеха" то рабочая? |
| diablo 13/06/2007 08:43 |
Schreibikus, да я видел на 98 - ой такое явление, а тут XP установленна.
Ярослав, рабочая, на других компах без проблем пашет. |
| Ярослав 13/06/2007 08:50 |
ну а другие ЮСБ устройства (принтер ...) как себя ведут, перегружают комп? |
| Iwan 13/06/2007 14:03 |
diablo, Уточни какая мамка, будем думать.... |
| Cross 13/06/2007 14:25 |
Может БП ? |
| m.ix 13/06/2007 20:44 |
Её тоже надо пропатчивать! Особо на Intel chipset. Если уже стоит SP2 то гда уже разбиратся с железом. Простой способ прозвонить на землю контакты флэшки. При вскрытии внутри стоит трёхвольтовый стабилизатор-это наблюдение с форума. |
| Iwan 14/06/2007 09:55 |
m.ix, Не во всех, еще может быть большая реактивная емкость, от этого то же такой эффект бывает.
diablo, попробуй флеху через удлиннитель подключать, частенько помогает. |
| петровдмитрий 15/06/2007 09:20 |
у меня был токой глюк, заменил БП, пропал, вроде не хватало мощности БП. ![]() |
| Iwan 15/06/2007 13:04 |
петровдмитрий, Скорее не мощности , а БП был с плохой фильтрацией по "+5"...... |
| NRG 05/07/2007 23:41 |
Хотите прикол.
P-III и тож 2 USB-ника. Два антивира поставил.Вроде всё ровно,глюков нет. А при обращении к флешкам комп в перезагруз уходил, потом со временем и c CD-DVD,таже картина. Ипока один из антивиров не снёс ничего не помогало. |
| Iwan 06/07/2007 09:44 |
MAXiM'U$, А смысл в 2-х антивирусах? Второй найдет то, что первый пропустил? Сейчас это редкость, а вот мешать они друг другу будут, и весьма сильно, особенно их резидентные части! Кстати (маленький оффтопик!), всем рекомендую "avast!" - дешево и сердито как говорится, я им уже лет 5 пользуюсь и пока не подводил, находил да же то, что касперыч с нодом32 пропускали . |
| NRG 25/08/2007 14:08 |
Именно так,у нас счас Brontok лютует, его хорошо avira AntiVir выхватывает,а вот почту на предмет червей Dr.Web лучше всего сканючит...А Brontok кстати окромя avira AntiVir ничего не ловит...Потом Хард сносить целиком нуна....
ДОБАВЛЕНО 25/08/2007 16:11 Кстати USB-шник питается с +5V или +5VSB....? |
| Sledovatel 25/08/2007 14:43 |
Не мешало бы знать модель Flash, и ее объем? Есть ли информация на Flash ? Иногда такое бывает если на Flash установлен autoran, который ссылается на несуществующий файл. Я видел такое, помогло форматирование flash. |
| unza 25/08/2007 19:04 |
diablo если другое оборудование включить, модем например, тоже в ресет уходит? Если да - сдохла мать, у меня такое было с ASUSом, поменял по гарантии.
у меня стоял, пока в марте какую-то х... не пропустил, систему пришлось переставлять ((. Сейчас sуmantec юзаю.. |
| Iwan 26/08/2007 18:42 |
unza, Вовремя не обновил БД....... |
| diablo 22/09/2007 21:25 |
спасибо всем, проблему давно решил заменой БП. |
