Материнка P4i65GV не хранит BIOS
g_evgeni
09/01/2010 13:10
Выше указанная мать при отключении питания (выключения из сети)не хочет хранить BIOS. Если от сети не отключать то хранит настройки, стоит на несколько секунд отключить все теряется.
Батарею менял (новая)
БИОС перешивал, микросхему менял.
Сколько вольт должно идти на БИОС для того , чтобы она сохраняла настройки, и на какие ноги ?? Микросхема 49LF002B.
TE
09/01/2010 13:47
g_evgeni, надо обязательно измерить напряжение на батарейке. Ты ошибаешься в отношении 49LF002B.
g_evgeni
09/01/2010 14:33
Напряжение на батарейки 3.3в. "Ты ошибаешься в отношении 49LF002B" -- стоит такая.На нее ничего не идет, . Померил на другой (рабочей) плате , напруга 0.03-0.05в на нескольких ногах.
ИгорьG
09/01/2010 16:13
а джампике сброса bios есть напряжение?
TE
09/01/2010 17:16
Я имел ввиду питание 49LF002B от батарейки. Надо пройтись по цепи от батарейки. На днях ремонтировал материнку у которой был пробой диода, через который идет питание от "БП" (два диода соединяются катодами, через один идет напряжение от батарейки, через другой от "БП") , в результате батарейка быстро зазряжалась, буквально за несколько часов. Если у тебя батарейка быстро не разряжается, то возможен обрыв цепи.
IIK
09/01/2010 23:54
С каких пор 49LF002B стала энергозависимой? С чегоб на нее шло напряжение батарейки?
TE
10/01/2010 12:07
g_evgeni, CMOS RAM, запитываемая от батарейки, находится в мосту, а не в 49LF002B, в которой BIOS.
g_evgeni
11/01/2010 17:43
Спасибо Всем. Проблема была в плохо припаянном держателе батарейки. Снял-поставил и все стало нормально. Хотя на вид не было видно.
