ASUS M4A77T не запускается с процом | |||
| nikzor2007 04/05/2017 10:57 |
Имеется материнка M4A77T, проц AM3 Athlon 645, при попытке включить дергаются вентиляторы и останавливаются, при повторном запуске то же самое. Без доп. питания мать стартует и циклически перезагружается. В дежурке ничего не греется, на PWR ON - 5в, на ресете – 1,9в, А15 PCI – 3.3в, на кварце 0,3в. Сопротивление на дросселе питания проца 4Ом. Мосфеты питания проца прозвонил без выпаивания, ничего подозрительного не нашел. Проц рабочий, снят с рабочей машины. Что еще проверить? |
| nikzor2007 04/05/2017 11:23 |
Мать отдали давным давно, сказали не работает, все питание подключено, БП хороший |
| Роман Гордеев 04/05/2017 13:27 |
"Проц рабочий, снят с рабочей машины" и с такой же материнки? Сначала приведите полное название проц. и ссылку-обоснование на совместимость с данной платой, потом можно дальше пообщаться. |
| nikzor2007 04/05/2017 13:44 |
Проц AMD Athlon II X4 645 - ADX645WFK42GM снят с моего рабочего компа. В списке поддерживаемых процов этот проц есть, с ним должна работать https://www.asus.com/ru/Motherboards/M4A77T/HelpDesk_CPU/ |
| Роман Гордеев 04/05/2017 15:20 |
если "БП хороший", остается память проверить, биос прошить, далее-темы "ASUS M4A77T не стартует" изучать |
| nikzor2007 05/05/2017 10:37 |
про память и биос это шутка? |
| Роман Гордеев 05/05/2017 11:23 |
Почему шутка-откуда знать, что Вы там наподкидывали и в каком сост. отдали плату, мне отдавали и с неснятой перемычкой на CMOS-Reset, всякие "спецы" бывают ![]() |
| nikzor2007 05/05/2017 15:27 |
Подозрение на шимку ASP0903, как ее можно проверить, пока с китая заказанная идет? |
| павлик 22 05/05/2017 16:40 |
После дросселей, короткого нет? без проца естественно.
Даташита на шим нет, распиновку нашёл? |
| nikzor2007 06/05/2017 10:41 |
После дросселей короткого нет. Распиновку не нашел. |
| Роман Гордеев 06/05/2017 12:53 |
Вспомнилось из одного описания: "ШИМ-контроллер привычно для ASUS перемаркирован, но судя по тому, что применены два внешних драйвера (uP6281DB и uP6282BD), под маркировкой EPU ASP0903...." ![]() |
