ASUS TUSL2-C при подключении звуковой платы сетевую не видит
Олер58
Сообщение #1 От 12/01/2013 14:50 цитата
При подключении звуковой платы,отключается сетевая плата,и компьютер её не видит но звук есть,когда вынимаешь звуковую, все нормально интернет есть.Может звуковая блокирует PCI или наоборот сетевая.Но там еще есть маленький слот PCI на краю может это звуковой слот,но моя звуковая по разъему длиннее.Подскажите ,что тут можно сделать,может в BIOSе что нибудь?
Вот такая материнка у меня
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #2 От 12/01/2013 15:33 цитата
Проблема в драйверах. Попробуйте удалить оба устройства из системы, и переустановите их ПО.
ЗЫ Надо указывать модели устройств, и ОС!
baluk
Сообщение #3 От 12/01/2013 18:26 цитата
1)не ставить карты в крайние слоты
2)менять слоты куда тычеш карточки до искомого результата
и да, дрова могут тоже колбасить
Олер58
Сообщение #4 От 12/01/2013 19:14 цитата
спасибо буду пробовать,дрова на звуковуху менял.На сетевую тоже.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #5 От 12/01/2013 19:15 цитата
Ручками поправить IRQ и DMA На этой маме более чем WIN2K в принципе не эффективно крутить. Выставить например для звука IRQ 5, для сетки IRQ 11 счастья будет полные штаны, уверен в этом на 99,9%
Олер58
Сообщение #6 От 13/01/2013 17:11 цитата
Ставил IRQ 5 и 11 посмотрел в сведениях системы там IRQ 7 и 2 свободны поставил их, без результата.Только одна из плат может работать или звуковая или сетевая ставил новые родные дрова,все так же.Пока не знаю куда дальше рыть.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #7 От 13/01/2013 18:03 цитата
gonzo писал:
Где?
Олер58
Сообщение #8 От 13/01/2013 18:48 цитата
переставлял в Биосе. ОС Винда ХР професcионал 3 пакет ,звуковая-CMI8738\PCI-6ch-LX. Cетевая карта Realtek RTL8139 Fast Ethernet NIC 96 пробовал отключать ACPI тоже без результата.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #9 От 14/01/2013 14:11 цитата
Мать хорошая, в свое время легендарная, т.к. Туалатины 1.2ГГц на ней гнались до 1.6ГГц, и легко обгоняли в тестах 4-е пеньки на ядре Willamete. Снимите разгон, если есть, перешейте БИОС. После дайте BIOS Defaults. Карты явно дерутся за прерывание, как сказал выше JohnK, а CMI8738\PCI-6ch-LX вообще не лучший выбор, у них всегда были косяки с дровами. Проверьте эту "сладкую парочку" на другой машине.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #10 От 14/01/2013 14:16 цитата
Пробуйте другие слоты.
Олер58
Сообщение #11 От 14/01/2013 21:27 цитата
Хорошо попробую на другом компе.Переустанавливал ОС без изменений.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2013 22:30
а со слотами комбинировал по всякому.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #12 От 15/01/2013 05:29 цитата
Олер58, Внимай, больше повторять не буду!
JohnK писал:
Олер58
Сообщение #13 От 15/01/2013 07:28 цитата
Johnk выставлял я IRQ 5-звук IRQ 11сетевую,без толку комп видит звуковую а на сетевую запрашивает драйвера,ставлю драйвера,сетевая подключается только на передачу пакетов, на прием 0,хотя звук и сеть стоят на разных прерывателях,менял слоты оставляя теже прерыватели 5, 11 все также.Как они друг с другом конфликтуют если на разных прерывателях.Ставил звуковуху на другой комп,правда на нем нет ACPI (старая материнка) там ведет себя нормально,хотя там устройств много поднавешено.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2013 08:32
Может действительно перешить BIOS ?
Michael666
Michael666
Сообщение #14 От 15/01/2013 10:34 цитата
Олер58 писал:
А Вы это ещё не сделали ? Зря , иногда это избавляет от кучи мытарств с железом .
Кстати неоднократно видел такое подумирание юга на грозовых материнках .
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #15 От 15/01/2013 18:04 цитата
Склоняюсь к ЮМ. Конечно можно надеяться на дрова, но уж слишком аппаратным душком несёт от проблемы.
Иваныч55
Сообщение #16 От 15/01/2013 18:27 цитата
Morelock писал:
Склоняюсь к ЮМ
Вполне вероятно. Но нельзя исключать, что какая-то из карточек глючная. В своё время поимел много геморроя с CMI8738 - 4- и 6-канальными, пришлось ставить очень много таких карточек, причём из разных партий. Чипы на них бывают с лазерной маркировкой - вполне качественные, и с маркировкой белой краской - от этих можно ждать чего угодно.
Олер58
Сообщение #17 От 15/01/2013 21:48 цитата
CMI8738 работает только вот сетевой не дает работать.Bios обновил безрезультатно,все таки южный,менять его хлопотно,да и не выгодно,всем спасибо ,тема закрыта.
Сообщение Администрации :
Внимание!Ещё раз столько пробелов наставишь - пеняй на себя! грубость
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #18 От 16/01/2013 06:12 цитата
Олер58, Смени сетевку, благо стоимость у них 100 р за пучек.
