ASUS TUSL2-C при подключении звуковой платы сетевую не видит | |||
| Олер58 12/01/2013 14:50 |
При подключении звуковой платы,отключается сетевая плата,и компьютер её не видит но звук есть,когда вынимаешь звуковую, все нормально интернет есть.Может звуковая блокирует PCI или наоборот сетевая.Но там еще есть маленький слот PCI на краю может это звуковой слот,но моя звуковая по разъему длиннее.Подскажите ,что тут можно сделать,может в BIOSе что нибудь? |
| gonzo 12/01/2013 15:33 |
Проблема в драйверах. Попробуйте удалить оба устройства из системы, и переустановите их ПО.
ЗЫ Надо указывать модели устройств, и ОС! |
| baluk 12/01/2013 18:26 |
1)не ставить карты в крайние слоты
2)менять слоты куда тычеш карточки до искомого результата и да, дрова могут тоже колбасить |
| Олер58 12/01/2013 19:14 |
спасибо буду пробовать,дрова на звуковуху менял.На сетевую тоже. |
| JohnK 12/01/2013 19:15 |
Ручками поправить IRQ и DMA На этой маме более чем WIN2K в принципе не эффективно крутить. Выставить например для звука IRQ 5, для сетки IRQ 11 счастья будет полные штаны, уверен в этом на 99,9% |
| Олер58 13/01/2013 17:11 |
Ставил IRQ 5 и 11 посмотрел в сведениях системы там IRQ 7 и 2 свободны поставил их, без результата.Только одна из плат может работать или звуковая или сетевая ставил новые родные дрова,все так же.Пока не знаю куда дальше рыть. |
| gonzo 13/01/2013 18:03 |
Где? |
| Олер58 13/01/2013 18:48 |
переставлял в Биосе. ОС Винда ХР професcионал 3 пакет ,звуковая-CMI8738\PCI-6ch-LX. Cетевая карта Realtek RTL8139 Fast Ethernet NIC 96 пробовал отключать ACPI тоже без результата. |
| gonzo 14/01/2013 14:11 |
Мать хорошая, в свое время легендарная, т.к. Туалатины 1.2ГГц на ней гнались до 1.6ГГц, и легко обгоняли в тестах 4-е пеньки на ядре Willamete. Снимите разгон, если есть, перешейте БИОС. После дайте BIOS Defaults. Карты явно дерутся за прерывание, как сказал выше JohnK, а CMI8738\PCI-6ch-LX вообще не лучший выбор, у них всегда были косяки с дровами. Проверьте эту "сладкую парочку" на другой машине. |
| Mikkey 14/01/2013 14:16 |
Пробуйте другие слоты. |
| Олер58 14/01/2013 21:27 |
Хорошо попробую на другом компе.Переустанавливал ОС без изменений.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2013 22:30 а со слотами комбинировал по всякому. |
| JohnK 15/01/2013 05:29 |
Олер58, Внимай, больше повторять не буду!
| Олер58 15/01/2013 07:28 |
Johnk выставлял я IRQ 5-звук IRQ 11сетевую,без толку комп видит звуковую а на сетевую запрашивает драйвера,ставлю драйвера,сетевая подключается только на передачу пакетов, на прием 0,хотя звук и сеть стоят на разных прерывателях,менял слоты оставляя теже прерыватели 5, 11 все также.Как они друг с другом конфликтуют если на разных прерывателях.Ставил звуковуху на другой комп,правда на нем нет ACPI (старая материнка) там ведет себя нормально,хотя там устройств много поднавешено.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2013 08:32 Может действительно перешить BIOS ? |
| Michael666 15/01/2013 10:34 |
А Вы это ещё не сделали ? Зря , иногда это избавляет от кучи мытарств с железом . Кстати неоднократно видел такое подумирание юга на грозовых материнках . |
| Morlock 15/01/2013 18:04 |
Склоняюсь к ЮМ. Конечно можно надеяться на дрова, но уж слишком аппаратным душком несёт от проблемы. |
| Иваныч55 15/01/2013 18:27 |
Вполне вероятно. Но нельзя исключать, что какая-то из карточек глючная. В своё время поимел много геморроя с CMI8738 - 4- и 6-канальными, пришлось ставить очень много таких карточек, причём из разных партий. Чипы на них бывают с лазерной маркировкой - вполне качественные, и с маркировкой белой краской - от этих можно ждать чего угодно. |
| Олер58 15/01/2013 21:48 |
CMI8738 работает только вот сетевой не дает работать.Bios обновил безрезультатно,все таки южный,менять его хлопотно,да и не выгодно,всем спасибо ,тема закрыта.
| JohnK 16/01/2013 06:12 |
Олер58, Смени сетевку, благо стоимость у них 100 р за пучек. |
