Bazaroff
Мать - MSI 661FM3-V MS-7103 V1
Проц - Celeron D 2,66 GHz/256/533/04A
Чипсет - SiS 661FX + SiS 964
Собрал системник. Пока весь открыт. Южный греется меньше, но все же. Напрягает ощутимый нагрев северного моста. После получасовой работы палец держать на его радиаторе долго не хочется.
Или это нормальный нагрев? |
serega-64
| Это нормально,там радиатор проца должен подобран так,что бы обдув был севера.Я поставил карлсончика дополнительно,потому как нагрев не понравился. |
Bazaroff
| serega-64, сейчас вот обратил внимание что и юг не хило греется! Тоже держать - охренеть! Он без радиатора. |
serega-64
| Bazaroff, Промерь питалово мостов. |
serega-64
| Что в БИОСе про питание прописывается?Погуглив тему нашел,что 1.6вольта вроде как норма,а 1.8 - завышено. |
Иваныч55
| Питание мостов 1,8В. Если погуглить, можно и схему этой матери найти в свободном доступе. |
Bazaroff
| serega-64 писал: | | Что в БИОСе про питание прописывается?Погуглив тему нашел,что 1.6вольта вроде как норма,а 1.8 - завышено. |
Что-то не совсем въезжаю.
Относительно питания чипсета ничего нет.
В мониторинге, в принципе, все напруги соответствуют заявленным с погрешностью 0,1В. CPU Vcore 1,34-1,36 В.
Кроме того в БИОСе приводится вольтаж памяти и AGP.
ДОБАВЛЕНО 07/09/2011 21:46
| serega-64 писал: | | Bazaroff, Промерь питалово мостов. |
Обыскался - не смог даташит найти.(((
Не поможете?
ДОБАВЛЕНО 07/09/2011 21:58
| Иваныч55 писал: | | Питание мостов 1,8В. Если погуглить, можно и схему этой матери найти в свободном доступе. |
Попробовал найти схему. Что-то не представляется реальным.((( |
Иваныч55
Bazaroff
Иваныч55, елки-палки! Как это у вас получается!?
Большое спасибо! |
