Материнка Foxcon NF4XK8MC-RS не включается | |
| pvl0474 02/06/2010 16:24 |
Материнка Foxcon NF4XK8MC-RS не включается от кнопки, принудительно включается и работает. На разъеме PwON - 1,13 V, Reset - 0 V. На Usb по питанию тоже 1,13 V. После принудительного вкл - напруги в норме. Подскажите через что проходит напруга в деж реж на питание Usb? |
| n max 02/06/2010 17:02 |
ногу включения мультика зашибли вот она и не вкл |
| pvl0474 02/06/2010 17:18 |
Да вот пока вышел на Q65 (W2F) в обвязке RT 9641, сниму прозвоню... |
| Sseries 02/06/2010 19:44 |
Дак мало напряжение на PwON - 1,13 V вот поэтому и не вкл как положено |
| pvl0474 03/06/2010 18:09 |
поменял Q65 (W2F) все заработало, всем спасибо! |
