[РЕШЕНО] Нет запуска Gigabite GA P31-ES3G | |||||
| Wolf_46 13/11/2011 13:41 |
Нет запуска на плате GA P31-ES3G.
Дутых электролитов, горелых элементов и проч. нет. Перестала работать, со слов хозяина, "вдруг сама по себе". Под сокетом прогиба нет. В дежурке ничего не греется. На Pw_on 5V. С Pw_on плата стартует, раскручиваются вентиляторы. Через 5-10 сек плата сама отключается. Посты карта не показывает, бип-сигналов нет. Напряжение на проце в норме. Подскажите, что еще где проверить? |
| Sseries 13/11/2011 15:45 |
Для начала прошейте биос и будет счастье вам я думаю |
| n max 13/11/2011 16:45 |
может и не быть больше на отвал моста похоже или неисправность цепей питания чпу(можно вкл без чпу) |
| Wolf_46 13/11/2011 17:19 |
насколько я понимаю, до обращения к флэшь биоса дело не доходит...
а на отвал какого именно моста похоже? и подскажите, что есть чпу ? Есть мысль - на плате стоят полимерные емкости в обвязке проца - может емкость упала без видимых проявлений... может стоит попробовать подцепить еще емкость ? |
| TE 13/11/2011 18:30 |
Несмотря на отсутствие видимого прогиба под сокетом, надо проверить на отвал сокета. |
| Sseries 13/11/2011 19:15 |
Мне попадали материнки и попадаюся точно с таким же симптомами часто и в большинстве своем процедура прошивки биоса помогала ,хотя конечно может все что угодно в том числе и отвал сокета . |
| Wolf_46 13/11/2011 19:44 |
проверял, надавливая с силой килограмм 10... может недостаточно...
там стоит дуал биос... если сниму 1-ю микруху, то, по идее, если причина в биосе, то мать должна заработать... |
| Wolf_46 13/11/2011 21:18 |
Удаление основной микрухи биоса помогло.
Всем спасибо. |
