Материнская плата DH67M01 rev: A00 Не стартует | |
| Bumik 22/05/2018 17:58 |
Всем привет
Системный блок: Dell Материнская плата DH67M01 rev: A00 Не реагирует на кнопку включения, нет не какой реакции. Дежурное напряжения есть, на 8 ножке BIOS напряжение 3.3V Присутствует света диод AUX_PWR при включении БП он загорается. На плате не что не греется, пробовал сбрасывать биос - результата нет ( не прошивал Вопрос может ли быть причиной мультик IT8772E / 1047-SXC Этот мультик можно же перепрашивать? - Честно не разу их не прошивал. И как правильно искать прошивку? - Я просто на этот мультик, даже даташит не могу найти. |
| anatoliy_61 23/05/2018 21:40 |
БП работает без материнки ?? Посткарта что говорит или ее нет... |
| павлик 22 23/05/2018 22:22 |
Про посткарту, там скорее всего некуда её воткнуть, если dbug не разведён отдельно,то только подпаиваться.
Datasheet на мульт вроде тут есть. http://vlab.su/viewtopic.php?f=35&t=27482 |
| Bumik 24/05/2018 07:37 |
anatoliy_61, Родным БП не когда не проверяю компы )) Только свой проверенный. А смысл от пост карты, если он не реагирует на включение.
павлик 22, Эх ссылка что то не работает (( |
| anatoliy_61 24/05/2018 08:51 |
Bumik, Если не реагирует на включение может КЗ по питанию, надо проверить.. |
| Bumik 25/05/2018 17:21 |
anatoliy_61, по +5V +12V кз нет. |
| anatoliy_61 25/05/2018 19:14 |
А 3,3 Вольта а проверить надо USB порты... |
| павлик 22 25/05/2018 21:05 |
Bumik, Ага, что то не работает первая же ссылка в Яндексе на Влаб, вбейте IT8772E
Или вот http://remont-aud.net/load/data_sheet/it8772e_environment_control_low_pin_count_input_output/11-1-0-44439 |
| Bumik 26/05/2018 13:23 |
anatoliy_61, Основные все напряжения в норме, usb тоже все в норме !
павлик 22, Спасибо. |
