бп Codegen - транзистор 2N60B | |||||
| VAL197 17/11/2009 14:23 |
Первый раз поменял в БП в дежурном питании - 2N60B, резисторы-
2шт. на 560 Ом(r12 и R15), на 0,68 Ом не было в магазине поставил на 1,2 Ом - R16, Q17- A733 и R78 на 1мОм. Включил питание - щелчок и всё что я перепаял опять сгорело. Второй раз поменял всё то что перечислил + оптопару U2 - 817B, Q4- c945 , резисторы R9, R10 проверил U4- TL431- рабочая была. После включения -щелчок- сгорели транзисторы , резистор R16. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Как её побороть? |
| Alexasha 17/11/2009 14:45 |
VAL197, во первых, по какой схеме позиционные номера?2 - Блоки ремонтируются с лампой 100W вместо предохранителя.
Похоже эта. Нельзя R16 ставить другого номинала. Токмо датчик. ![]() |
| TE 17/11/2009 17:37 |
Наибольшая вероятность - это гавкнул трансформатор. |
| Strike 17/11/2009 20:08 |
TE, Да, с дохлым полевиком в дежурке более 60% - кз в трансе.. .
Alexasha, Ставлю 1 ом, при наших 220в в сети - нормально.. ![]() |
| Alexasha 17/11/2009 20:12 |
Strike, предпочитаю ставить что стояло Вроде не дефицит. Ну а проверить транс вроде не проблема.... |
| Strike 17/11/2009 20:22 |
Alexasha, где как, 2 недели ждал 1 ом - 0.125 вт. кое как привезли, 100шт, и то 0.25 вт.
Я проверяю транс.... esr-метром (генератор с кольцом)...., набил уже руку., и всегда под рукой. ![]() |
| Alexasha 17/11/2009 20:27 |
Strike, ну так 1.2 + 1.2 =? Уже ближе
| Strike 17/11/2009 20:36 |
Alexasha, 1,2/2.. хотел это отметить, но думаю все таки транс..
Не люблю дежурки с углями ... |
| Dosaev 18/11/2009 11:56 |
Да R16 родной желательно, а так 100% расброс в мощности. Fuse горят и как мост себя чувствует??? |
| Aga 19/11/2009 18:14 |
TE,
Глюк транса .. не запуск. Гореть при этом ничего не должно. Есть варианты? |
| Alexasha 19/11/2009 18:16 |
это смотря какая обмотка навёрнута. Если первичка - то? |
| Aga 19/11/2009 18:22 |
Alexasha,
Тем более .. не будет старта! Покипит и тихо здохнет |
| Alexasha 19/11/2009 20:38 |
вставь вместо первички гвоздь и посмотри, как долго кипеть будет ![]() |
| Dosaev 20/11/2009 08:47 |
Да и гвоздь вместо предохранителя ![]() |
| VAL197 20/11/2009 17:50 |
Спасибо всем за ответы.
Alexasha- да по этой схеме, но ещё кроме R16(не того номинала) Q3 был не 2n60b а 6nk.... нет под рукой забыл его название, там сопротивление между стоком и истоком отличалось от 2n60b , а остальные характеристики совпадали. Если я к примеру найду r16 - 0,68 Ом, могу ли я поставить его (R16) и отличный от оригинала Q3? ДОБАВЛЕНО 20/11/2009 18:52 Это сопротивление между стоком и истоком на Q3 принципиально? |
| TE 20/11/2009 20:45 |
VAL197, дело не в транзисторе и резисторе, ставил и 6NK60, и 4NK60, с резистором на 1,2 Ом тоже будет работать, у тебя при включении пробивает транзистор. Надо поменять трансформатор, если нет такого, то БП в мусор, не стоит он того, чтобы жечь на нем транзисторы |
| gonzo 20/11/2009 21:48 |
+1 |
