Винт Maxtor D540X-4K не виден в БИОСе
OLD
14/12/2005 02:19
Просмотрел все темы по винтам Maxtor, похоже у меня уникальный случай, так что решил создать новую тему. подмигивание
Ситуация такая: При включении компа слышен шелест раскручивающихся блинов и винт издаёт очередь наподобие пулемётной. Но машина не грузится. Если подключен только этот винт, ни биос, ни MHDD его не видят. Если подключен ещё один (Hitachi), то не видны оба винта, причём это не зависит от того, какой стоит мастером, перепробовал все варианты установки джамперов. Визуально все компоненты, контакты, дорожки на плате контроллера целы. Есть какой-нибудь способ локализовать данную неисправность? То есть, неисправность контроллера или поверхности?
koloboki
02/01/2006 04:00
К сожалению у этих максторов чаще дохнет комутатор ....
Для начала нужно знать ,если он раскручивается и после этого наыинает
стучать головами, необходимо ему залить лоадер , а после этого если вышел
в готовность ,но модел показал другую можно еще повоевать !!!
OLD
02/01/2006 11:00
koloboki, а можно чуть подробнее? Что означает "необходимо ему залить лоадер"? Дело в том, что в электронике я разбираюсь, а вот в компьютерной терминологии пока не очень... смущен
devilOZ
09/01/2006 18:38
http://www.all4hdd.net.ua/max.html
Добавлено 09/01/2006 19:39
http://www.all4hdd.net.ua/max2.html Есть там прога для заливки лоадера а на 1 сцылке сам лоадер=)
OLD
10/01/2006 02:29
Спасибо, скачал, буду разбираться и пробовать...
