HDD Seagate ST3160815AS сгорел диод QER732
pirania
Сообщение #1 От 24/06/2013 14:16 цитата
Здравствуйте, уважаемые. Из-за подключения наоборот переходника питания на платке HDD Seagate ST3160815AS Firmware 3.AAC сгорел диод с маркировкой QE R732. Даташит на него в нашей Гугле что-то не ищется. Что это за диод и можно ли его заменить имеющимся диодом с маркировкой QE R521?
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 24/06/2013 14:34 цитата
pirania, В какой цепи стоит? Скорей всего это супрессор или защитный стабилитрон(попроще) от превышения питания.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3 От 24/06/2013 15:00 цитата
pirania, снимай с любого дохлого винта, с того же места. Сгорел защитный стабилитрон по 5 вольтам.
7slava7
7slava7
Сообщение #4 От 24/06/2013 15:39 цитата
Без него работает?
pirania
Сообщение #5 От 24/06/2013 19:22 цитата
Уважаемые, рабочий день кончался, потому ответить не смог. Элемент в SMD-корпусе. На круглый цилиндрик ххКЕхх не похож. Анодом подключен на конт. 4,5,6 (GND) разъема, катодом на 7,8,9 (+5V). Может быть - защитный диод от переполюсовки. Завтра проверю.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 От 24/06/2013 19:33 цитата
pirania, стабилитрон это защитный а не диод.
pirania
Сообщение #7 От 24/06/2013 20:14 цитата
А на сколько вольт? На 6,2В пойдет? Если точность стабилитрона по напряжению +-5..... На 5,6В - кажется маловатым, с учетом допуска по напряжению на -5%. А на 6,8В вроде многовато по допуску на +5%. И вообще- это не специализированный ли защитный элемент типа "Transil" или "TVS", о которых написано в прилепленой теме "Все для ремонта винчестера"?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 От 24/06/2013 20:52 цитата
Не пойдет. Этот стабилитрон при пробое выдерживает невероятный ток, не сгорая до обрыва.
Я тебе написал выше где его можно взять.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #9 От 24/06/2013 21:51 цитата
Это не стабилитрон, это супрессор (TRANSIL, TRISIL,TVS), его принцип действия аналогичен варистору, но он быстрее в 1000 раз. http://monitor.espec.ws/section5/topic169954.html
pirania, ищите трансилы на 5,6 - 6,2 В в продаже, или, как сказал Lenchik, снимайте с трупика в том же месте.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #10 От 25/06/2013 11:41 цитата
Или вообще его удалите.
Пока снова не переплюсуете или БП в разнос не пойдёт - ничего с винтом не случится.
pirania
Сообщение #11 От 25/06/2013 15:28 цитата
Предполагавшаяся в первом посте замена на QE R521 с HDD Seagate 40GB оказалась подходящей. Винчестер исправился. Спасибо за советы.
olegiv
Сообщение #12 От 13/08/2025 17:13 цитата
pirania писал:
Здравствуйте, аналогичная ситуация, только samsung и маркировка немного другая QE R550. если не затруднит, то ткните носом в даташит судя по логотипу в уголке две буквы ON в кружке -- это ON semiconductor просьба не бить тапками по голове. Буду весьма признателен.
