HDD Seagate ST3160815AS сгорел диод QER732 | |||
| pirania 24/06/2013 14:16 |
Здравствуйте, уважаемые. Из-за подключения наоборот переходника питания на платке HDD Seagate ST3160815AS Firmware 3.AAC сгорел диод с маркировкой QE R732. Даташит на него в нашей Гугле что-то не ищется. Что это за диод и можно ли его заменить имеющимся диодом с маркировкой QE R521? |
| serega-64 24/06/2013 14:34 |
pirania, В какой цепи стоит? Скорей всего это супрессор или защитный стабилитрон(попроще) от превышения питания. |
| Lenchik 24/06/2013 15:00 |
pirania, снимай с любого дохлого винта, с того же места. Сгорел защитный стабилитрон по 5 вольтам. |
| 7slava7 24/06/2013 15:39 |
Без него работает? |
| pirania 24/06/2013 19:22 |
Уважаемые, рабочий день кончался, потому ответить не смог. Элемент в SMD-корпусе. На круглый цилиндрик ххКЕхх не похож. Анодом подключен на конт. 4,5,6 (GND) разъема, катодом на 7,8,9 (+5V). Может быть - защитный диод от переполюсовки. Завтра проверю. |
| Lenchik 24/06/2013 19:33 |
pirania, стабилитрон это защитный а не диод. |
| pirania 24/06/2013 20:14 |
А на сколько вольт? На 6,2В пойдет? Если точность стабилитрона по напряжению +-5..... На 5,6В - кажется маловатым, с учетом допуска по напряжению на -5%. А на 6,8В вроде многовато по допуску на +5%. И вообще- это не специализированный ли защитный элемент типа "Transil" или "TVS", о которых написано в прилепленой теме "Все для ремонта винчестера"? |
| Lenchik 24/06/2013 20:52 |
Не пойдет. Этот стабилитрон при пробое выдерживает невероятный ток, не сгорая до обрыва.
Я тебе написал выше где его можно взять. |
| gonzo 24/06/2013 21:51 |
Это не стабилитрон, это супрессор (TRANSIL, TRISIL,TVS), его принцип действия аналогичен варистору, но он быстрее в 1000 раз. http://monitor.espec.ws/section5/topic169954.html
pirania, ищите трансилы на 5,6 - 6,2 В в продаже, или, как сказал Lenchik, снимайте с трупика в том же месте. |
| Mikkey 25/06/2013 11:41 |
Или вообще его удалите.
Пока снова не переплюсуете или БП в разнос не пойдёт - ничего с винтом не случится. |
| pirania 25/06/2013 15:28 |
Предполагавшаяся в первом посте замена на QE R521 с HDD Seagate 40GB оказалась подходящей. Винчестер исправился. Спасибо за советы. |
| olegiv 13/08/2025 17:13 |
Здравствуйте, аналогичная ситуация, только samsung и маркировка немного другая QE R550. если не затруднит, то ткните носом в даташит судя по логотипу в уголке две буквы ON в кружке -- это ON semiconductor просьба не бить тапками по голове. Буду весьма признателен. |
