Maxtor 6Y080L | |||
| RandomJ 19/12/2006 17:19 |
Maxtor DiamondMax Plus 9 80GB ata/133 HDD
выпущен 17 марта 2003 code YAR41BW0 K,G,C,D 6Y080L 0421011 плата Calypso III 30159900 E4FYB сначала застучал головой(невидел начальную дорожку?), после пропайки микросхем перестал видиться и подавать какие либо признаки жизни; Гермоблок исправен, проверен с другой платой от такого-же. Вопрос: как сие устройство(плату) вернуть к жизни, очень желательно... По доп. вопросам относительно платы постараюсь ответить наиболее полно. |
| tokar 19/12/2006 18:20 |
вероятно надо искать "сопли" там где паял. Тестер, лупа (или мелкоскоп), сравнивай с рабочей платой. |
| RandomJ 20/12/2006 09:08 |
сопли исключаются...проблема в электронике...лежат ещё две платы с похожими симптомами... |
| Ярослав 20/12/2006 09:15 |
Сначала проанализировать, что делал и как случилось. а искать все таки сопли как сказал tokar |
| RandomJ 20/12/2006 09:36 |
была обычная пропайка феном с последующей промывкой, сегодня к вечеру прицеплю её на гермоблок и попробую пройтись осцилографом по КТ... |
| OlegБ 20/12/2006 13:48 |
А паять зачем было, это же не Фудж. Проверить крутилку. |
| tokar 20/12/2006 15:29 |
RandomJ, при хорошем нагреве всегда есть риск вывести что-то из строя. Кварц, кондёры, ПЗУ инфу инфу потеряло,и т.д. |
| gonzo 20/12/2006 17:32 |
tokar, сериалка там на краю платы, вдали от проца, врядли она сдулась, а вот пережарить кварц, кондер, проц - тут Вы абсолютно правы, это мигом!
RandomJ, возьмите иглу от шприца (у нее очень тонкое жало ) и проверьте ноги проца шевелением на качество пайки, достаточно неконтакта одной ![]() |
| tokar 20/12/2006 18:16 |
то, что прогревалось на плате, автор не указал, а 25P10V6 может и отсутствовать вообще . |
| RandomJ 25/12/2006 17:02 |
Пропаивалась вся плата (без исключений) горячим воздухом (t 250 C) с применением безотмывного флюса, применяемого при ремонте сотовых аппаратов, качество пайки проверялось под микроскопом МБС-10, "корявая" пайка отсутствует... Дальнейшее "измывательство" над НЖМД не проводилось ибо гермоблок находится на другом конце города...
Продолжение следует... P.S. Всех с наступающим Новым Годом! |
