WD Caviar 3.5in IDE 120.0GB . Проблема в работе HDD | |||
| kynep 22/08/2015 19:57 |
Добрый вечер. У меня случилось с жестким интересный момент. При загрузке системы, очень долго проходит сканировку оборудования. Я провел диагностику и вышло что виноват во всем жесткий диск. На одной системе при загрузке биоса долго не висит, но в углу горит ошибка 0075. В другой системе сокет А, как я писал выше "долго проходит сканировку". Прогнал через мхдд и викторию. Мхдд матюкается при каждом обращении. На смарт, на проверку поверхности, на сброс нулевой дорожки и низкоуровневое форматирование. Выбивает "!Error: Drive not responding or operation canceled". После это он начинает сканировать, проводить низкоуровневое форматирование. Да еще при каждом запросе, жесткий пропадает, потом появляется. В Виктории почти аналогичная ситуация. Когда попробывал про сканить выбило. "Отсутствует DRSC+DRBY или винт не снимает BUSY ... работа не возможна". Самое интересное то что смарт и поверхность в норме.
Вопрос что может быть с ним? Могло это произойти от преждевременного остановки низкоуровневого форматирования? Излечить можно как? |
| Michael666 22/08/2015 21:10 |
Выбросить к чёртовой бабушке и не тратить время на WDройд ![]() |
| Voha87 22/08/2015 22:12 |
А че с ним случилось? .. Был вполне живой, проработал немного.
это я его после как снял с пк, решил так сказать провести полное форматирование в MHHD , через erase, потом как у видел скоко оно идет остановил, простым методом форматнул. Вот после того с ним чет началось, стал долго определяться, при загрузке ошибки. |
| Michael666 22/08/2015 22:21 |
Voha87, Подох он от старости . Почистить контакты к гермоблоку - ИМХО мёртвому припарка . |
| южный 22/08/2015 22:45 |
повредил служебную информацию. |
| kynep 22/08/2015 22:47 |
А восстановить никак нельзя? |
| южный 22/08/2015 22:52 |
Я обычно и не пробую в таких случаях. |
| Voha87 22/08/2015 22:53 |
Ну и что ? Наработки то мало, винт выпуска конца 2005 г. А че система на него установилась, тока при загрузке выдает , как сказал выше ошибку 0075 и дальше даже винду грузит? и че именно после этого ERASE прикол началься, или просто совпадение? |
| kynep 22/08/2015 23:05 |
С такой ошибкой сколько HDD может прожить? |
| Joiner 23/08/2015 08:55 |
