Проблема с запуском Thermaltake Purepower 680 APD | |||||
| SINK 02/09/2007 19:20 |
Всем доброе время суток.Проблема с запуском Thermaltake Purepower 680 APD.После включения в розетку,БП запускается только через 3 минуты.Видимых повреждений нет,но если прислушаться слышатся щелчки.В дежурном режиме на 9-ом выходе 4.64 вольта,через 3 минуты 5.1 в. На 16-ом выходе 1.5 вольта.В чём может быть причина ? |
| m.ix 02/09/2007 22:18 |
Это что??? Ёлочная гирлянда? |
| Mr.Barbara 02/09/2007 23:23 |
В дежурке. |
| m.ix 02/09/2007 23:39 |
Где этот девятый вывод. Что вскрытие и измерения показали? |
| fedotcheff 15/11/2011 19:01 |
Люди ! помогите плиз ! такой же имеется блок питания ! и вот он так же не запускается! что и как надо заменить пожалуйста по подробнее ! спасибо ! |
| TE 15/11/2011 19:45 |
fedotcheff, замените контроллер. Если опять не будет включаться, значит не угадали. Так постепенно, меняя деталь за деталью, блок будет восстановлен. |
| fedotcheff 16/11/2011 11:17 |
а как он выглядит то ? по подробнее ! и кстати на не запускается от материнки, а если замыкать зеленый провод с черным, то он тут же стартует ! |
