Как установить SATA драйвера? При установке Windows | |
| m.ix 10/06/2010 00:05 |
Давайте я расширю данный вопрос
Как установить SATA драйвера? вариант 1 есть один CD привод и USB Вариант 2 нет никаких Приводов только USB |
| m.ix 10/06/2010 03:33 |
Хотя откуда лицензионное по на USB флэшке.
Но как то же винду ставят на NET Book |
| JohnK 10/06/2010 05:00 |
m.ix, На нетбуках как правило (за ненадобностью) нет Raid контроллеров, поэтому просто отключают режим ACHI(AHCI - Не помню точно), если включен, и ставят со спокойной совестью.
Кстати на обычных машинах делают то-же самое, но если рейд не нужен, то тогда SATA контроллер переводят в режим совместимости/совместимости IDE |
| m.ix 10/06/2010 05:07 |
JohnK, Я про SATA как пример в буках |
| Dark Angel 10/06/2010 08:58 |
m.ix, берется софтина NLITE. делается сборка под твой скажем ноут, впихиваются дрова SATA. По желанию можно все дрова впихнуть. Генеришь ISO образ, закатываешь на болванку и со спокойной совестью устанавливаешь винду
P.S. Таким же макаром впихиваются RAID дрова. Лицензионность ПО от этого не страдает ))) Можно и ключ впихнуть, чтобы все по автомату шло |
| JohnK 10/06/2010 13:23 |
m.ix, Да по сути разницы нет, тока в писюках можно рейд городить в буках -это редкость, чаще всего без заморочек просто отключаем этот ACHI(AHCI) и все ставится нормально, если же отключить нет возможности, тогда nLite. |
| m.ix 10/06/2010 18:32 |
В буках точно RAID yytne а вот в микросистемах встречаются.
Только там ставят не большые а бучные винты. У меня самого бучный SATA винт и микросистема но мамка моя не поддерживает RAID
А иные моего класса мамке запросто имеют RAID mico |
