Хард MAXTOR | |||||
| KL-KD 15/09/2006 20:13 |
Здравствуйте участники форума, у меня случилось горе, проработав 4 года мой хард заболел и незная как ему помоч решил обратиться к вам. Симптомы болезни:
- время работы харда 5 минуты, после чего он выключается. - во время работы он издает душе раздирающие звуки (кхры-кхры-кхры и кхрыыы). - в биосе он видится через раз. Модель диска: 60GB AT MAXTOR D5400X - 4K. При этом вся информация на диске читается в течении того времени пока хард не выключится. В фирме в которую я отдал, сказали что у диска заклинил "блок головок"? Может кто знает что это за неисправность такая? |
| Stelt 15/09/2006 20:45 |
KL-KD, на помойку- отремонтировать не получится Едиственное инфу жалко( если она на нём есть)
На счёт того ,что заклинил- это наврядли, он тогда не работал бы вообще.Скорее всего проблемы с двигателем шпинделя(износ). Попробуй контакты(пружиная группа) двигателя подогнуть, почистить. У меня там один раз окись была(откуда она там взялась может конденсат какой) так хард тоже дурил.
Но в твоём случае я думаю, что место ему в ведре мусорном. |
| KL-KD 15/09/2006 21:01 |
да это понятно, но он же работает какое-то время... это меня в покое никак оставить неможет, ведь работает же немножко... инфа стоит намного дороже этого диска, намного... поэтому выкинуть никак, готов платить любые деньги чтобы её востановить... |
| m.ix 16/09/2006 02:05 |
KL-KD,
Ни вкоем сучае гермо блок не вскрывай, иначе потеряешь на 100% всё. На Совёловском есть место где винты восстанавливают. |
| y6i9k 16/09/2006 07:08 |
Купи новый винт. И пока старый работает понемногу сливай инфу. А ужпотом в мастерскую или на помойку. Востановление инфы в мастерской стоит намного дороже нового винта! |
| tokar 16/09/2006 08:14 |
KL-KD, к сказанному y6i9k добавлю - при съёме инфы принудительно охлаждай диск хотя-бы посредством вентилятора (можно использовать и сухой лёд, или и всё вместе). Возможно удастся слить всё сразу. |
| KL-KD 16/09/2006 10:22 |
Я уже отдал в мастерскую на савеловском рынке как раз, инфа как я уже упоминал, стоит намного дороже винта.
Я и не собираюсь его вскрывать, не дурак, знаю что все похерится, просто может кто-то знает, что такое "заклинивание блока головок?". и какие симптомы при этом у диска наблюдаются? Охлаждение как сказали в мастерской не помогло. Сказли что будут искать диск донар, и переставлять на нормальный хард магнитные диски. Но данная мадель диска очень редкая
Добавлено 16/09/2006 11:24 новый винт уже купил баракуду 160 гиговую... инфу слить не получится, я это уже пробовал, винт работает непродолжительно, а некоторые жизненно необходимые файлы занимают порой большой объем... |
| Aga 16/09/2006 12:14 |
KL-KD
Мдя! Это круто!!!
Я бы подумал прежде чем отдавать таким ремонтникам винт
Есть шанс её лишиться навсегда! |
| KL-KD 16/09/2006 12:57 |
у меня есть выбор? |
| Aga 16/09/2006 15:08 |
KL-KD,
Есть ! Дайте поиск в Яндексе ... ремонт HDD в Москве .... наверняка получите с десяток адресов! И , главное, не торопитесь. Успехов |
| KL-KD 16/09/2006 15:26 |
Да дал я уже, уже ремонтируют... это все пройденный этап.
Меня беспокоит на данный момент, что такое "заклинивание блока головок". Спасибо. |
| Aga 16/09/2006 17:36 |
KL-KD,
"заклинивание блока головок" ...
Если Вы правильно написали модель , вероятнее тихое издыхание коммутатора внутри гермозоны. |
| tokar 16/09/2006 17:38 |
Может диагноз плохо сформулировали? Если судить обобщённо по описанию дефекта, то бывали случаи "распушения" обмоток катушки актуатора (voice-coil actuator), и задевания этих витков за магнитную систему. Или неисправность замка механизма автопарковки (airlock). Головки с места не сдвинутся. Только всё это устранимо, и донор для этого не нужен.
-вот это скорее всего |
| m.ix 16/09/2006 18:30 |
Пробовал на рабочем но не нужном винте. Снял два блина и поставил на авось. После того какимто неведомым чудом я попал правильно и винт ожил, так я сдуру один блин сдвинул, ну и винту после кирдык пришол. Если б был всего лишь навсего один блин, было б всего навсего два варианта, а когда блинов более одного, то тут проблемы выше крыши. Это был мой личный опыт. Дома ещё три убитых винта есть. Головы у них как часы тикают. |
| KL-KD 16/09/2006 18:34 |
да меня сейчас беспокоит то, что правду говорят те кто будет диск лечить, или просто лапшу на уши вешают, и мне стоит обратиться к людям которые может больше знают и разбарются в таких тонкостях... темболее что оказывается, что блины эти не обязательно в точно такойже хард засовывать.
Добавлено 16/09/2006 19:36 если головки не двигаются, то тогда как я могу работать с диском, пусть и не продолжительное время? Значит с механикой все в порядке? |
| tokar 16/09/2006 19:04 |
KL-KD, в ремонте всегда много различных ньюансов. Не видя, не слыша, и не пощупав этот "чёрный ящик", трудно оспаривать мнение людей, с этим железом ознакомившимся . |
| m.ix 16/09/2006 19:12 |
tokar, С тобой согласен.
На Савёловском одно единсвенное место где лечат винты и откуда tokar, брал ссылочки о винтах, фирма как то ЛАБС называется. |
| KL-KD 16/09/2006 19:34 |
да да тест-лабс, туда я и отдал, там мне и сказали что блок головок заклинил |
| m.ix 16/09/2006 23:00 |
Мне эта фирма внушает доверие.
Просто по тому что у них всё всё забито только винтами. Каждый винт в своём отделе-ячейке. |
| tokar 17/09/2006 10:36 |
я вообще-то из Самары (в профиле указано...), и на Савеловском последнее время бывать не приходилось . |
| m.ix 17/09/2006 19:07 |
tokar,
Да я знаю. Добавлю. Там есть ещё на Станколите, но перется до туда тяжко, это первое. Второе. народу там не мерено. В третьих прежде чем что то купить надо на компе полазить. Просто настоящий вокзал. Разок там был но более туда не попрусь. Вот тут два пикчера винта |
| gonzo 18/09/2006 09:39 |
KL-KD, для снятия инфы диски не переставляют, переставляют блок магнитных головок. Если спецы за это берутся - наверное что-то знают и умеют , т.к. это ОЧЕНЬ непросто. Но вдруг они Вам не помогут, - рекомендую обратиться на форуме HARDW.net к спецу под ником Tomset, он москвич и он Гуру ![]() |
| m.ix 18/09/2006 13:38 |
Я считаю не возможно совместить два блина, если их снять со шпинделя. |
| gonzo 18/09/2006 15:02 |
m.ix, я знаю, что есть ВЕЛИКИЕ_МАСТЕРА, которые переставляют и блины (в случае клина или сгорания движка), они их как-то фиксируют без повреждения поверхностей и без сдвига переставляют на живой моторчик, но КАК - сие есть великое НОУ-ХАУ, и охраняется оно не хуже, чем Форт Нокс!
А совместить после сдвига - тут Вы правы, невозможно (без специальных прибамбасов). |
| Aga 18/09/2006 21:35 |
Господа!
Не судите опрометчиво! На многих моделях, многих производителей блины меняються очень просто! На этом базируються технологии восстановления информации многих забугорных фирм занимающихся датарекавери. ![]() |
| m.ix 19/09/2006 00:14 |
Aga,
Можешь, хотя бы поверхностно рассказать как меняют два блина, так что б они сошлись микрометр в микрометр. Лично я совершенно этого не представляю. |
| gonzo 19/09/2006 08:27 |
Aga,
Когда работает профессионал в любом деле - со стороны всегда кажется, что все легко и просто
А забугорные фирмы покупают рекавери-технологии за большие деньги, и вместе с оборудованием!
Я же говорил о народных умельцах, которые до всего доходят своим умом и работают "на колене". |
| tokar 19/09/2006 08:47 |
а всё просто, когда знаешь как, и есть чем ![]() |
