MB Gigabyte GA-60XT убита БП JNC | |||||
| dinona 22/02/2007 18:12 |
Сгорел JNC от скачка напряжения и естественно почти все органы компа. При включении БП в маму она вначале никак не реагирует. Примерно через 1-2 минуты на матери загорается светодиод (led1) сигнализирующий что мать под напряжением. После этого мать можно стартануть. Проц-мосты греються, вентилятор крутиться. Остальное-тишина. |
| SBA 23/02/2007 02:44 |
БП уже другой? Похоже, что мать так садит дежурку, что блок питания ее не вытягивает. Ищи что садит - должно неслабо греться. А в первую очередь потрогай южный мост на дежурном питании - если горячий мать в мусор. |
| dinona 23/02/2007 11:12 |
БП естественно другой, А южник действительно теплый, причем при загорании светодиода немного приостывает. При старте матери нагреваеться до нормальной температуры. |
| Iwan 24/02/2007 16:04 |
Добавлено 24/02/2007 17:05
Толком скажи - мамка только БП запускает или на мониторе все же картинка появляется??? |
| SBA 26/02/2007 02:32 |
JNC вещь суровая, сам видел как от системника осталась ТОЛЬКО планка памяти. Проверяй питание проца, и шевеление на BIOSе. И подробнее что с дежуркой - засажена или нет, как растет.Хотя 95% до южника достало. |
| dinona 26/02/2007 12:19 |
Да вроде написано что только Проц-мосты греються, вентилятор крутиться и все. Динамик молчит. |
| Iwan 26/02/2007 16:40 |
dinona, Вообщем начни с замены "Южного моста", как поменяешь - отпиши результат, пока по всем признакам виноват он..... |
| dinona 27/02/2007 16:47 |
попробую, если найду донора. |
| LoadHigh 09/03/2007 16:51 |
ммм... я бы посоветовал питание ЮМ посмотреть (да и не только его), нежели менять сам мост.. ибо он либо жив, либо мертв... (имхо) |
| Iwan 10/03/2007 02:02 |
LoadHigh, Когда мост ( а особенно такой серии как этот!) сгорает без видимых причин, то проверкой наличия на плате 3,3в ты ничего не добьешся, в противном случае у тебя бы БП вставал в защиту уже по "дежурке"!
dinona, Если не на что пока менять - попробуй прогреть просто, но АККУРАТНО! |
| LoadHigh 10/03/2007 02:28 |
Iwan, Так тачка ж, как я понял нормально стартует, не принудительно. Я не настаиваю конечно ) |
| Iwan 10/03/2007 02:30 |
LoadHigh, Перечитай еще раз тему - мамка только БП запускает! |
