Восстановить USB флешку silicon power marvel m01 32gb | |||||
| STING 25/04/2013 20:38 |
Привет всем !!! Ребята принесли флешку silicon power marvel m01 32gb с неисправностью не имеет объема Если подключить к ПК то в моем компьютере отображается как сменный носитель не имеющий объем , открыть не открывается , ( вставьте диск в дисковод Е ) Со слов клиента : Флешка внезапно перестала открываться Вскрытие показала что питание и на Flash и на контролере есть 3.3B , так же на контролере присутствует 5B , горелых следов и микро трещин нет .
Состав : контролер PHISON PS2251-09-Q UT1250C Flash- TT57G2JAJA T1249 DP0482641 В свойствах Flash : Диск , состояние , стиль раздела ,емкость , не занятое место , кругом прочерки ( не имеет объема ) Сама Flash при первоначальном подключении определяется как : Найдено новое оборудование 2303 PRAM USB ( установка драйвера проходит успешно ) Ребята можно ли что нибудь сделать с этой Flash ? Я имею ввиду может это программный ремонт , или все же по железке ? ( по ремонту USB Flash столкнулся впервые ) Программа Flash Memore Toolkit-1.11 определяет Flash как 2303 Boot Rom , серийный номер unknown , ID 5200 , но все операции в меню программы сделать не возможно ![]() |
| n max 25/04/2013 21:35 |
http://wiki.flashboot.ru/PS2251
Надо форматировать утилитой под эту марку контроллера. |
| STING 26/04/2013 17:28 |
К сожалению программа не хочет форматировать под этот контролер Может контролер битый ? |
| n max 26/04/2013 18:00 |
При битом контроллере она бы вообще не определялась, или как неизвестное устройство.
Иногда перед втыканием в УСБ надо было замкнуть выводы шины данных флешки,чтобы не дать запуститься программе, зашитой в системной области флешь памяти, тогда стартанёт загрузчик контроллера и даст переписать микропрограмму флешки Как то так. |
| JohnK 26/04/2013 18:24 |
STING, Надо искать программу по VID и PID, а из списка уже выбрать по названию устройства и по объему, или по маркировке контроллера. |
| n max 26/04/2013 18:32 |
Лучше по марке контроллера прогу искать, так маньше шансов окирпичить окончательно. |
| JohnK 26/04/2013 18:39 |
| STING 26/04/2013 22:26 |
Какие только программы не пробовал но ничего не получается Например запускал прогу Phison PS2251 UP 19 CTool v1.05 но в меню программы Flash не определялась и при нажатии на старт , сам ПК стал тупить ( пока Flash не вытащил с разъема USB , программу не смог закрыть Из списка поддерживаемых контролеров , моего там нет У меня 09 http://kypyansk.rolevaya.info/viewtopic.php?id=380 |
| STING 26/04/2013 23:02 |
По номеру контролера найти подходящую программу не смог ( ни одна из программ не хочет работать с флешкой )
С помощью программы ChipGenius v4. определил VID ,PID Protocal Version: USB 2.00 Current Speed: High Speed Max Current: 100mA USB Device ID: VID = 13FE PID = 5200 Device Vendor: Phison Device Name: 2303 Boot ROM Device Revision: 0110 Product Model: 2303 PRAM Product Revision: 1.00 Chip Vendor: Phison Chip Part-Number: PS2251-03(PS2303) - F/W 01.01.10 [2012-04-09] Flash ID Code: 98DE9892 - Toshiba [TLC] И как теперь по VID можно подобрать нужную программу ? ( по номеру контролера не получается ) Ребята так как же прошить контролер ? ( думаю вся проблема в прошивки контролера ... ) В интернете есть на счет этого много инфы но она не имеет никакой ценности потому что нет основный программ для того что бы прошить контролер ( ну во всяком случае я не нашел )
Пробовал , не помогло |
| n max 27/04/2013 00:24 |
Device Name: 2303 Boot ROM-похоже микропрограмма флешки накрылась она сидит в режиме загрузчика
ДОБАВЛЕНО 27/04/2013 00:28 http://www.remontflash.ru/index.php/2010-03-18-19-59-19?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=593&category_id=43 тут какую-то утилиту нашёл мож пойдёт |
| Michael666 27/04/2013 08:34 |
STING, Попробуй разными http://flashboot.ru/files/phison/
И номер контроллера ещё раз внимательно посмотри - мож не 09 всё ж ? |
| STING 28/04/2013 23:12 |
Ребята тысячу извинении Номер контролера не досмотрел И в правду не 09 а 03 ( под микроскопом посмотрел ( 3 с девяткой попутал )
PS2251-03-Q По началу обрадовался что номер не досмотрел а с другой стороны радости не столь уж и много Из списка программ для работы с контролерам PS2251 , нет нужной программы именно для моего 03 Ребята какие еще будут предложение (кроме таких как выбросить Flash ) ??? |
| n max 28/04/2013 23:31 |
Phison Low Level Formatter v2.10.0.2- пробуй пока флешка прогой не увидиться |
| STING 28/04/2013 23:57 |
Пробовал но бесполезно Всеровно Flash не видится программой ![]() |
| n max 29/04/2013 00:09 |
там вроди её в тестовый режим надо переводить какую-то ногу контроллера коротить-тогда она и увидиться
как мне помниться-когда-то этими флешками плотно занимался тута нашлось http://flashboot.ru/forum/index.php?topic=17752.0 |
| dis20083 29/04/2013 07:17 |
Для перевода в тестовый режим воспользуйся ссылкой http://flashboot.ru/flash_recovery/2012/11/04/usb-test-pin.html |
| STING 29/04/2013 12:23 |
Я перешел на указанную ссылку и прочитал инструкцию про тестовый режим. Но одно не понял : чтобы перевести Flash в тестовый режим надо перемкнуть на время выводы микросхемы , это выводы 29 и 30. Я не понял одного, это надо перемкнуть на обоих микросхемах одновременно, или достаточно на одной из них ??? |
| JohnK 29/04/2013 12:58 |
STING, Внимательно:
| STING 29/04/2013 19:23 |
JohnK подскажи пожалуйста где можно найти по VID и PID ? ( пытался найти но поиски увенчались не удачно ![]() |
| JohnK 29/04/2013 20:14 |
STING, Если вы правильно указали VID&PID, тогда примерно так: http://flashboot.ru/iflash/ или http://flashboot.ru/old/index.php?name=iflash Там вбиваете свои VID&PID и смотрите что есть для вашего контроллера. Но нужно быть уверенным, что вы верно списали VID&PID иначе смысла нет искать. Кстати утиля может и не оказаться, тогда ИМХО, что то искать может быть вообще бесполезным.Можно еще попробовать ближайшие к вашему контроллеру и разных версий. Хуже не сделаете, максимум что можете получить - это контроллер который перестанет загружать свою служебную область, тогда наступит вариант с тестовым запуском иголкой ![]() |
| STING 29/04/2013 20:46 |
http://flashboot.ru/old/index.php?name=iflash нет здесь ничего на мой контролер ![]() |
| STING 30/04/2013 08:08 |
Ничего я так и не нашел на этот контролер. Может все таки попробовать перевести Flash в тестовый режим ? |
| JohnK 30/04/2013 08:15 |
| STING 30/04/2013 08:25 |
Пробовал все, что есть, но не помогло Я вот так подумал: а что если дело не в контролере ??? Если проблема была бы в контролере, то VID и PID были бы 00000 , но они же не 00000. Может проблема не в контролере, а именно в самих Flash ? |
| JohnK 30/04/2013 08:48 |
STING, Флэш конечно может быть, но вряд ли - это быстрее исключение, чем правило. А контроллер может просто не прочитать служебную область или слететь прошивка, или произойти глюк. И не факт, что при этом вендор будет по нулям. |
| STING 30/04/2013 10:43 |
Может рискнуть и попробовать перевести Flash в тестовый режим ? ( я бы не стал бы экспериментировать с тестовым режимом , но у меня варианта другого нет . Ведь ни одна из программ работающих с этим контролером не хочет работать с моей Flash ) Вот только я так и не понял как правильно перевести ее в тестовый режим . Замыкать 29 и 30 вывод надо на обоих микросхемах или достаточно на одной из них ( просто не хочется окерпичить Flash на совсем , ведь сейчас есть надежда ее сделать ... ) |
| JohnK 30/04/2013 11:09 |
STING, Пробуйте, я бы давно попробовал ![]() |
| STING 30/04/2013 22:00 |
Попробовал перевести контролер в тестовый режим , но все без изменение ( не хочет переходить в тестовый режим ) Еще вот что нашел http://www.usbdev.ru/articles/testmod/ Флешку отложу пока до лучшех времен ( ну мало ли вдруг что то изменится , может какую инфу или софт найду именно для этого 03 контролера ))) ) А пока всем спасибо за помощь |
| JohnK 01/05/2013 08:17 |
STING, Хорошая инфа, спасибо ![]() |
| n max 01/05/2013 10:36 |
Придётся программатором с аналогичной живой дамп перекидывать-другого выхода походу нет раз бутлоадер повреждён.Утилиты эти спасают при повреждении файловой-форматят накопитель посекторно |
| STING 01/05/2013 11:29 |
А как именно программаторам перекидывать??? ( разве сам контролер прошивается на программаторе ? ) |
| n max 01/05/2013 15:30 |
да микропрограмму во флешке,в контроллере только загрузчик он стартует при повреждении микропрограммы и дает зашить её сервисной утилитой по аналогии с навигаторами и мобильниками.Прогер которым можно решить этот вопрос не дешовый.
http://www.aliexpress.com/item/DHL-Free-Shipping-Original-Xeltek-USB-Universal-Programmer-SuperPro-3000U-supporting-up-to-50000-IC/419371554.html такой я юзаю,но есть и ДОБАВЛЕНО 01/05/2013 15:31 подешвле где то тыс 10 ваших денег |
| HardRom 01/05/2013 21:30 |
На сайте silicon-power.com есть утилита USB Flash Drive Recovery USB3.0, для восстановления прошивки Flash Marvel m01 32gb.
http://www.silicon-power.com/support/su_dlc.php?type=software#a_software |
| STING 01/05/2013 22:16 |
Это все бесполезно ! |
| n max 01/05/2013 23:18 |
Я ж писал утилиты только форматируют накопитель при повреждениях файловой,а вам микропрограмму прошить надо дабы флешка определилась как положено,а потом форматить утилитой.Просто прогу для прошивки микропрограммы еще не стырили у производителя-да в сеть не выложили.Придётся ждать |
| pabel 02/05/2013 09:03 |
STING, А это что?
Вот эту скачай,там есть твой проц.- http://rghost.ru/39050058 Посмотри как примерно ею работают- http://flashboot.ru/forum/index.php?topic=3727.0 |
| STING 02/05/2013 10:24 |
| pabel 02/05/2013 10:40 |
STING, А я говорю ,что это не так ,только спорить не собираюсь.
Вот тебе надо почитать,здесь грамотно описано- http://www.usbdev.ru/articles/findmptool/\ http://www.usbdev.ru/files/phison/ |
| JohnK 02/05/2013 11:25 |
| STING 02/05/2013 21:22 |
Ребята подскажите пожалуйста что эта за Flash и с чем ее едят ? ( инфу на нее найти не удалось )
Flash- TT57G2JAJA T1249 DP0482641 |
| pabel 03/05/2013 08:39 |
У тебя -Flash ID Code: 98DE9892
В данный момент на - http://www.toshiba-components.com/memory/slc_lblc.html 32гиговые пдедставлены только двумя микросхемами . От одной из них даташит- http://www.google.co.uz/url?sa=t&rct=j&q=th58nvg5s0fta20%20datasheet&source=web&cd=2&ved=0CEcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fmedia.digikey.com%2Fpdf%2FData%2520Sheets%2FToshiba%2520PDFs%2FTH58NVG5S0FTA20.pdf&ei=7j-DUdKtBIj-4QTkrIDoDQ&usg=AFQjCNH2Xohb-8iWEVIv1eNtT_d23Crmjw&bvm=bv.45960087,d.bGE . Но у ней "Device Code-D5h" ,а у тебя -DE Надо на вторую пробовать найти даташит. |
| frezin 16/10/2014 12:43 |
форматирование из командной строки http://www.vrezka.com/portal/index.php?nma=forumd&fla=topic&forum=1&ids=7 в систему нтфс может помочь, так уже получилось восстановить одну флешку |
| Rom-Zecs 19/10/2014 11:42 |
http://flashboot.ru/files/file/398/ не? |
| gonzo 20/10/2014 11:20 |
frezin, Rom-Zecs, уже 1,5 года тема не актуальна Некропостинг не приветствуется! |
