DVD-Rom TOCHIBA 2500 | |||||||
| elektronik 41 21/12/2006 01:13 |
ПРОБЛЕМА ТАКАЯ РЕЗКО ЗАКРЫЛ В РУЧНУЮ ПРИВОД НЕ ОТКРЫВАЛСЯ ПРИШЛОСЬ РАЗОБРАТЬ ПОСЛЕ ЭТОГО НЕ ЧИТАЕТ ДИСКИ ЕСЛИ ЗАПУСКАЕШ БЕЗ ДИСКА ОН ПЫТАЕТСЯ ПРОЧЕСТЬ 3 СЕКУНДЫ А КОГДА ВСТАВЛЯЕШ ДИСК ОН ПЫТАЕТСЯ СЧИТАВАТЬ ОКОЛО 2 МИНУТ А ПОТОМ ПОКАЗЫВАЕТ ЧТО 0 БАЙТ ЧТО МОГЛО ПРОИЗОЙТИ НЕ ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ МОЖНО ПРО ЭТО ПОЧИТАТЬ ![]() |
| m.ix 21/12/2006 01:59 |
elektronik 41,
У тебя манеры пеисать как уменя в маленьком регистре букв.
те в дырочку скрепку вставил и он не открялся? Разбери его снова, хотя может это не помочь, тк у привода шпинделе не имеется концевик говорящий о приходе головы в парковочное состояние. |
| elektronik 41 21/12/2006 02:07 |
а поподробнее можно я пробовал в ручную отводить головку она встает в одно положение ближи к центру диска на загрузочном 3 шестеренки и планка с пазом а там где голова только напровляющие и мотор |
| m.ix 21/12/2006 02:11 |
elektronik 41,
фотку твоего привода, что б определится с микриком, если его нет то наврятли я чем помогу. |
| elektronik 41 21/12/2006 02:24 |
я могу его вытащить ты скажи где искать я с механикой разберусь видиках шарю примерно так с права от центра чте загрузачная пласнина там флажок я думаю ето просто влючает сам привод а там где головка там вроде не чего нет могу разобрать завтра еще раз |
| m.ix 21/12/2006 02:30 |
1 смотри около привода шпинделя контакт о парковке головы.
Пройдись контактолом по всем концевичкам привода. Также если там коллекторный привод болванки-шпиндель, тоже смотри сам движок и контактолом пройдись. В CD DVD комповых приводах, если поверхностная и минимальная электрическая диагностика ни чего не даёт, лучше новый купить, не так они и дорогие. Если ещё хочется по возится, посмотри драйвера-уменьшенная копия 174ун7 - тоже они любят вылетать. |
| elektronik 41 21/12/2006 02:35 |
уговорил сейчас разберу всеровно не сплю я на больничном я не понял что такое Также если там коллекторный привод болванки-шпиндель, тоже смотри сам движок и контактолом пройдись я привык тестором или осцилоскопом сейчас отключусь вырюблю комп сдерну сидук |
| m.ix 21/12/2006 02:47 |
Коллекторные движки часто выходят из строя.
Теряется контакт в коллекторе, между щётками и коллектором.При этом скорость вращения шпинделя будет не постоянной а рывками. Коллекторный двигатель стоит если не пишущий привод. Но одячно ставят шаговый как БВГ или капстан в видаке. Добавлено 21/12/2006 02:48 Контактол-это химия в даллончиках такая, в чип и дипе продаю. |
| elektronik 41 21/12/2006 02:59 |
ну да этого он работал нормально я его резко закрыл варешку с диском в ручную сейчас разобрал с верху не чего не видно где лазер там тоже плоснина с зубцами и три шестеренки к мотору а зарузачную вроде по другому не собиреш там вроде все правильно лазер включается огонек красный есть я вообщето не разу привода не ченил я в основном телики ну иногда плееры видики механику ремонтировал в каком положении должен быть лазер
Добавлено Декабрь 21 2006 ты имеш в виду движок который диск крутит или тот который лазером управляет он когда без диска быстро отключается а когда вставляеш диск он его пытается несколько раз считывать а головка встает в одно положение ближе к центру диска |
| m.ix 21/12/2006 03:10 |
да этот
значиг концевик стоит и голова паркуется на месте
какие диски DVD или CD, или те и те не читает. |
| elektronik 41 21/12/2006 03:18 |
не какие не читает позаморачивается несколько раз и вырубается перестает гореть свето диод на приводе а на экране показывает стрелочку и компакт диск потом смотриш в свойсвах 0 байт разницу с диском или без по времени ощущается диск раскручивается и тормозит несколько раз |
| m.ix 21/12/2006 03:22 |
elektronik 41,
Можно привод без компа подключать, лишь подать на него с компа питание. Вставить аудиодиск и нажать кнопку плей,Если конечно есть тикая к нопочка рядом с eject модели привода твоего не нашол. elektronik 41, Попробуй ватной палочкой аккуратно протереть оптику слегка дыхнув на оптику. Добавлено 21/12/2006 03:24 Сколько лет приводу? Год два и новый надао покупать. |
| elektronik 41 21/12/2006 04:33 |
вот нашел
http://www.ixbt.com/optical/nec2500.shtml Добавлено Декабрь 21 2006 кнопочка одна ![]() |
