Не запускается системный блок (gigabyte ga-g33m-s2l)
maxyt
Сообщение #1 от 11/02/2011 21:29 цитата
ПРОБЛЕМА: Не включается комп (матерь gigabyte ga-g33m-s2l остальное не известно). При запуске работает 3 секунды и вырубается секунды на 3 и так туда сюда до потери сознания пока не вырубишь питание. при включении работают все вентиляторы.
ПРИМЕЧАНИЕ: Системный блок не использовался с 2009 года.
снимались жесткие диски, сейчас поставил новые.
ВОПРОС: Везти в сервис(для меня это за 280 км), или неисправность легко устранима.
Заранее благодарен!!!
alexon
alexon
Сообщение #2 от 11/02/2011 22:00 цитата
Блок питания подкинь новый
южный
Коммунист
южный
Сообщение #3 от 12/02/2011 12:03 цитата
батарейка то сдохла, небось, за три года подмигивание
bonduel
Сообщение #4 от 12/02/2011 13:00 цитата
Для начала попробуй батарейку, обнули биос, у 33 и 35 с таким симптомом обычно прошивка биоса помогает
maxyt
Сообщение #5 от 13/02/2011 17:33 цитата
Поменял батарейку, запустился классно!
вопрос снят, Спасибо!!!
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #6 от 13/02/2011 17:49 цитата
это надо прописать в правилах компов и ноутов злость
