Не запускается системный блок (gigabyte ga-g33m-s2l) | |
| maxyt 11/02/2011 21:29 |
ПРОБЛЕМА: Не включается комп (матерь gigabyte ga-g33m-s2l остальное не известно). При запуске работает 3 секунды и вырубается секунды на 3 и так туда сюда до потери сознания пока не вырубишь питание. при включении работают все вентиляторы.
ПРИМЕЧАНИЕ: Системный блок не использовался с 2009 года. снимались жесткие диски, сейчас поставил новые. ВОПРОС: Везти в сервис(для меня это за 280 км), или неисправность легко устранима. Заранее благодарен!!! |
| alexon 11/02/2011 22:00 |
Блок питания подкинь новый |
| южный 12/02/2011 12:03 |
батарейка то сдохла, небось, за три года ![]() |
| bonduel 12/02/2011 13:00 |
Для начала попробуй батарейку, обнули биос, у 33 и 35 с таким симптомом обычно прошивка биоса помогает |
| maxyt 13/02/2011 17:33 |
Поменял батарейку, запустился
вопрос снят, Спасибо!!! |
| LESHIY 13/02/2011 17:49 |
это надо прописать в правилах компов и ноутов ![]() |
