Материнка M2NPV-VM не видит USB. | |||
| АнатолийЮрьевич 02/12/2012 22:16 |
Парни,прошу помощи.Материнка M2NPV-VM. USB видит (все 6) только флешку.Ни мышь,тем болеее ни принтер не видит.В смысле устройство не опознано.Думал может напруги не хватает. Плюс-минус соединил напрямую с БП. Результат аналогичный.Грешил на вирус или сбой винды. Переустановил-не помогло.Померял сопротивление относительно корпуса информационных 2-х проводников-20 Ом. Но флешку-то видит.Причем USB воспринимается как 1.0,хотя на самом деле 2.0.
Подскажите,плиз,что можно сделать,или каким образом может LPT задействовать для получения виртуального USB. |
| Michael666 02/12/2012 22:34 |
Варианты :
1 Купить плату PCI-USB и радоваться . 2 Перешить биос на другую версию - может и полегчать , а лучше сменить материнку - если она пока ещё жива ей памятник ставить надо . 3 Переставить перемычки питания USB и попробовать с другим БП Усё ![]() |
| Сергей92 02/12/2012 22:37 |
Может в биосе поковыряться? Посмотреть напряжения БП... После чего это появилось? |
| АнатолийЮрьевич 02/12/2012 22:37 |
Michael666
Спасибо за совет.Попробую начать с блока питания. А Еще думаю может клавиатуру с USB купить? ДОБАВЛЕНО 02/12/2012 23:43 Сергей92 Биос смотрел.Все вроде в норме.Напряжения проверял только 5 и 12 вольт и то без осцилографа. А появилось после того как пол-дня включенным простоял.Ну поменял два вспухших электролита 1000х6.3 но не помогло. Другую версию БИОС как то стремно перешивать (комп не мой) |
| Michael666 02/12/2012 23:07 |
АнатолийЮрьевич, Посмотри перемычки устанавливающие питание от дежурки , либо с нормальных 5-и вольт . Переставь на питание не от дежурки - если поможет - чини/меняй БП ![]() |
| АнатолийЮрьевич 02/12/2012 23:22 |
Michael666
Я нашел тройные "штырьки" с надписью под ними USB и перемычкой между первой и второй ногой.В холодном состоянии первая нога с корпусом имеет где-то 20 Ом,а как только подается питание-то 5 В на ней.Переставлял перемычку между второй и третьей ногой-не помогает.Я уже завтра разберусь с БП,хотя не уверен ,что там неисправность.Остальное все работает! |
| Morlock 03/12/2012 03:42 |
Какие это тройные разъёмы USB??? ![]() |
| JohnK 03/12/2012 05:50 |
Morelock, ТС наверное имел ввиду перемычку на питание, там в аккурат 3 штырька. |
| АнатолийЮрьевич 03/12/2012 19:39 |
Morelock
Спасибо за справку по распиновке. Хотел после работы еще проверить БП,но владелец забрал комп (срочно надо).Когда вернет,покопаюсь и отпишу. Michael666 Я давал 5 вольт питание непосредственно от блока.Отсоединял разъемы на переднюю панель. D- D+ оставлял в разъеме,а питание от БП. Наверно самое оптимальное - плата PCI-USB. Парни,спасибо за консультации. |
| Morlock 03/12/2012 21:16 |
Самое оптимальное - другая мать. Если бы дело шло про дорогую топовую мать, то... Но тут же совсем не так ![]() |
| АнатолийЮрьевич 03/12/2012 22:03 |
Morelock" Самое оптимальное - другая мать"
Владелец идет к этому,но я покопаюсь еще.Какая-то причина должна быть неисправности. |
| Morlock 04/12/2012 04:52 |
ЮМ |
| JohnK 04/12/2012 06:25 |
| Morlock 04/12/2012 10:41 |
А ну да там же 430й ![]() |
| inze 10/12/2012 15:29 |
ну в чем же причина была? |
| JohnK 10/12/2012 16:35 |
| АнатолийЮрьевич 11/12/2012 22:00 |
Парни,еще раз спасибо за помощь. До причины не докопался,так как владелец компьютера купил переходник PCI/USB. |
