Материнская плата под Pentium3 | |||
| KYK 31/10/2004 13:32 |
Вопрос от дилетанта. Все работало нормально до попытки подключения 3Д видеокарты (вроде J-fors4) не помню точнее т.к. сдал обратно. При включении этой видеокартыкомп завис. При новых попытках загрузки пару раз зависал в разные моменты. Отнес сдавать в магазин проверили при мне - плата работает. После этого мой комп поработал недельку и издав звук полицейской сирены завис. Отключил от материнки все, кроме проца. При попытке включения издает все тот-же звук сирены. Не трогал его дней 10, потом включил - все работает. Вчера (через месяц работы) тот-же звук сирены и... . Это лечтся или выбрасывается?
З.Ы. Целый роман получился. ![]() |
| DmitriyR 31/10/2004 14:00 |
если идут прерывистые короткие сигналы ? перегрев проца. возможно при попытках что либо вставить, задел за кулер и он сместился нарушив тепловой контакт с процом. поправь, или , если есть желание, когда начнет опять так материться, посмотри темературу в биосе. больше 40 С - не есть Гуд.
если не проц, попробуй бос обнулить. (джампером или батаром, думаю ты вкурсе как это делается ) |
| Anonymous 31/10/2004 15:16 |
Перегрев ни при чем. Через сутки та-же история. Кулер дует, проц снимал-ставил эфект нулевой. Продолжает выть как сирена. Я думаю это сигнал в системе сбоев конкретно на что-то указывающий. При включении питания только материнке с процем матерится через 1-2 сек. Говорили, что для подкл. J-fors4 на эту материнку вроде надо какие-то шины изолировать, а где-то перемыкать. Но в нете не нашел таких ссылок. Удивляет что в первый раз она вроде самовосстановилась. |
| KYK 31/10/2004 15:18 |
Были подозрения на питание, но на другом блоке все повторилось. |
| MICHAIL 31/10/2004 15:31 |
Это к вопросу о стандартах AGP.Тема уже обсуждалась . |
| Mikkey 31/10/2004 15:59 |
Не слотовый случаем? У меня мамка (Chaintech 6btm0) так же сиренит, когда контакт в слоте пропадает. 100% на проц ругается.
Asus p2b так же себя ведёт. |
| swALKA 01/11/2004 12:39 |
Да уж, действительно роман, и ни одного полезного факта: Какая мать (производитель, чипсет) Какой процессор Какая была видяха до проблемы Установки Какой именно сигнал звучит |
| General 01/11/2004 12:45 |
KYK, Так воет когда с биосом проблеммы , лечили следующим образом , обнуляли биос , ежели не помогало , то шили новый ( со старыми мамками такое часто было ). |
| KYK 02/11/2004 14:42 |
General, биос обнулили - не помогло. Постоял два дня и теперь работает. |
| sashhhh 02/11/2004 19:57 |
перепаивай кондетсаторы... |
| DmitriyR 03/11/2004 18:12 |
кондеры тут точно не причем |
| Moriaan 03/11/2004 21:29 |
Проверь установку подачи сигнала при перегреве в БИОС. Отметь ее как Disable и живи спокойно. |
| KYK 05/11/2004 12:03 |
Moriaan, спасибо за совет, но
нет перегрева. Простоял выключенным всю ночь, а утром не включился. Пришел домой после работы попробовал на всякий случай - работает Но установку проверю. |
| Трям 05/11/2004 14:42 |
А ведь sashhhh, прав процентов на 90 |
| DmitriyR 07/11/2004 18:31 |
но при чем тут кондеры??? ![]() |
