Определение детали HDD Samsung SP0812N | |||||||||||
| igtv 10/03/2010 18:37 |
Есть такой веник.Одна проблема сгоревший SMD диод по питанию на HA13627.Хотелось бы узнать его маркировку? |
| n max 10/03/2010 19:50 |
диод то любой можно воткнуть но врятли этим отделаешься если он стоит по питанию |
| Metallolom 10/03/2010 20:56 |
попробуй оторвать диод и предохранитель по томуже питанию прозвони |
| m.ix 10/03/2010 22:11 |
igtv, http://monitor.espec.ws/section14/topic127329.html |
| igtv 11/03/2010 11:21 |
Воткнул SMD диод ONSemic.QE винт не запустился.Подозреваю что HA13627 кирдык.Вообщем-то не жалко,информация с него слита.Был до этого такой же,взял с него електронику.Будет лежать до лучших времен. |
| Metallolom 11/03/2010 16:49 |
а резюк нулевой который до диода стоит проверил????
ДОБАВЛЕНО 11/03/2010 17:50 у самсунга они на пару вылетают |
| n max 11/03/2010 19:34 |
микрухи такие и в фуджиках стоят |
| Gaiduk75 10/05/2010 06:37 |
Не поленился,снял свой с компа и посмотрел маркировку твоего диода-BUX C405. |
| LoadHigh 10/05/2010 12:24 |
Блок питания внимательно посмотреть на том компьютере, где стоял жесткий.. во избежание рецедива. |
| gonzo 11/05/2010 10:26 |
Куда, и зачем?
Какой QE, Квантум, что-ли? А в топике про Самсунг...
ОЧЕНЬ редко горят, имхо, надо сильно постараться.
Зачем?
Ну, пусть полежит... ЗЫ вы как-то странно общаетесь за свою проблему... |
| beber 11/05/2010 11:00 |
ето не диод а супрессор для защиты от перенапруги удали его и предохранитель перепаяй ![]() |
| gonzo 11/05/2010 12:03 |
ППЦ! Какой нах предохранитель? Трансил - он и еть предохранитель! ![]() |
| gonzo 11/05/2010 20:11 |
Удалил. |
| arts1 19/11/2016 18:27 |
Здраствуйте. У меня тоже вопрос об SP0812N. У меня этот диск после "сильного" перегорания бп, и материнки, не определяется. Надеюсь, что сам жесткий диск можно отремонтировать (прослужил десяток лет). Потому в первую очередь интересует есть ли на этом харде стабилитрон (защитный диод), чтобы можно было предположительно обойтись мелким ремонтом. Вот вроде его сервис-мануал - http://www.datasheet26.com/download.php?id=705972 - хотя в перечне этой марки нету, потому хотелось мнение форумчан есть ли этот защитный диод на этой марке Samsung HD? Если он есть, где его найти, есть ли схема платы SP0812N? (как вообще по английски этот стабилитрон называется).
ДОБАВЛЕНО 19/11/2016 18:35 https://www.manualslib.com/download/871892/Samsung-Sp0211n.html -- в том числе для этой марки (SP0812N).
| arts1 27/11/2016 22:29 |
Вопрос как раз "в тему". Схемы не надо, да и вряд ли можно ее найти. После того как расмотрел маркировку Букс - нашел инфо что это сапресор. Но трехзначный номер это дата что ничего не говорит о характеристиках. Но в начале есть символы - st E - где st обозначает производителя st microelectronics. Иные параметры для поиска замены неизвестны. Однако мне ее, не очень подходящую, припаяли что наверное не очень хорошо ибо неизвестно ее поведение в цепи после запуска жд. И правильно здесь написали - сапресор и нулевый резистор вышли из строя на пару. |
| n max 27/11/2016 22:40 |
Сапрессор стоит по питанию 12в его можно временно удалить и подключить диск без него.Если определиться то можно искать аналоги можно взять с аналогичных цепей ндд других производителей(убитый сейчас найти не проблема) или подобрать из доступных |
| Tzar64 28/11/2016 01:16 |
n max, их там два, по 5В и по 12В (или вообще нет, на плате rev.6 ). После снятия главное - не перепутать, какой куда паять ![]() |
| arts1 28/11/2016 01:26 |
Я не техник. Припаяли вместо этого иной "подходящий" диод, может и не tvs, он запустился и некие манипуляции на диске сделаны. Но я не уверен что этот диод можно было туда припаять даже теоретически. Надеюсь нулевый резистор любой там подойдет. |
| Sergej 28/11/2016 02:56 |
Вместо супрессора на 5 вольт или-таки вместо 12-вольтового перемычку..? Вместо 5-вольтового наверняка... Вы схему с нулевым резистором=перемычкой с плюса питания на массу нарисуйте. Для бОльшей доходчивости положите гаечный ключ на клеммы аккумулятора. Заработает? |
| Tzar64 28/11/2016 10:42 |
