Samsung sp0411n 40gb поджарен
разЯРЕННЫЙ
01/03/2007 08:32
Шалом. Вот принесли сей девайс очень важными фотами.При проверке выяснилось что нет +5.Толи обрыв толи нет.Короче раз и после подачи питания пошол дымок с транзюка но винт пошол.Пахал наверно с часок а потом догорел.Вот хотелось бы починить.
gonzo
01/03/2007 10:44
Выбрось в мусорку. Ты его убил! бяка
Iwan
01/03/2007 10:55
разЯРЕННЫЙ, А замена выгоревших (см. фото) деталек не помогла?
разЯРЕННЫЙ
01/03/2007 11:33
Iwan, да я тут вот рылся у себя. Как то еще не подобрал.Самсунг такой же пообещали.Жду.Жаль вот на ней нумерок сгорел недовольство, огорчение
Iwan
01/03/2007 12:11
разЯРЕННЫЙ, На "самсунгах" находящихся "под руками" стоит ключ со следующими надписями на корпусе - "B2" (верхняя строка) "Y667" (нижняя строка).
Если тебе это поможет.
разЯРЕННЫЙ
01/03/2007 13:09
поставил от фуджицу.Пошол нормально.Потом отрубуил и еще раз запустил.Теперь головами шарит.зараза недовольство, огорчение
gonzo
01/03/2007 13:26
разЯРЕННЫЙ, сними эту деталь вообще и включи винт. Если рекалибруется - чудо!, повезло!!!улыбка
Если нет, - рекомендую читать и делать выводы: http://hardw.net/forum/viewtopic.php?t=6585&highlight=x2b
разЯРЕННЫЙ
02/03/2007 07:14
Случилось чудо! Друг спас жизнь друга!
Вобщем сопелька там закралась.Маханька такая.Я ее платочком и все пошло.
Спасибо.
dima644
02/03/2007 08:16
Для того платочки и нужны. улыбка
А за соплями нужно следить, может в гайморит перейти, тогда никакой инфы без замены контроллера... смех
gonzo
02/03/2007 13:48
разЯРЕННЫЙ писал:
... и после подачи питания пошол дымок с транзюка но винт пошол.Пахал наверно с часок а потом догорел...
После ЭТОГО я уж думал - не жилец! рёв в три ручья Ан нет, жив, курилка!!! классно!
