Здравствуйте господа электронщики! Моя проблема заключается в следующем есть блок питания который уходит в защиту даже без нагрузки! Принесли не рабочий были поменяны транзисторы в высоковольтной части поставлены D13009K из диодных сборок поставлена на 5В SBL 2040 на канале 12В стоит диод Шоттки STPR10 и если запускать так сказать (насильно) блок питания через замыкание PS-ON на землю то все напряжения соответствуют кроме 12 вольт выдает 10 вольт электролиты на этом канале и на других поменял
Шим прозвонил по такой технологии поскольку осцилограф нет
Включаем блок в сеть. На 12 ноге должно быть порядка 12-30V.
Если нет - проверяйте дежурку. Если есть - проверяем напряжение на 14 ноге - должно быть +5В (+-5%).
Если нет - меняем микросхему. Если есть - проверяем поведение 4 ноги при замыкании PS-ON на землю. До замыкания должно быть порядка 3...5В, после - около 0.
Подтолкните если можно! Заранее спасибо!
Pincher, эта технология для TL494 а мы даже не знаем какая микросхема в твоем блоке. Не знаем зачем менял транзисторы. Маркировка диодной матрицы по 12В неполная. Некоторые блоки без нагрузки не работают. Проверять блок с нагрузкой по каналам 5В. 12В, 3,3В.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
