Блок питания LCT 350W заниженное напряжение на канале 12В | |
| Pincher 16/07/2009 12:18 |
Здравствуйте господа электронщики! Моя проблема заключается в следующем есть блок питания который уходит в защиту даже без нагрузки! Принесли не рабочий были поменяны транзисторы в высоковольтной части поставлены D13009K из диодных сборок поставлена на 5В SBL 2040 на канале 12В стоит диод Шоттки STPR10 и если запускать так сказать (насильно) блок питания через замыкание PS-ON на землю то все напряжения соответствуют кроме 12 вольт выдает 10 вольт электролиты на этом канале и на других поменял
Шим прозвонил по такой технологии поскольку осцилограф нет Включаем блок в сеть. На 12 ноге должно быть порядка 12-30V. Если нет - проверяйте дежурку. Если есть - проверяем напряжение на 14 ноге - должно быть +5В (+-5%). Если нет - меняем микросхему. Если есть - проверяем поведение 4 ноги при замыкании PS-ON на землю. До замыкания должно быть порядка 3...5В, после - около 0. Подтолкните если можно! Заранее спасибо! |
| TE 16/07/2009 22:49 |
Pincher, эта технология для TL494 а мы даже не знаем какая микросхема в твоем блоке. Не знаем зачем менял транзисторы. Маркировка диодной матрицы по 12В неполная. Некоторые блоки без нагрузки не работают. Проверять блок с нагрузкой по каналам 5В. 12В, 3,3В. |
